Teufel LS US 51081
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur Standby
Serverzeit: 24 11 2026  10:48:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Teufel US 51081 --- Nur Standby
Suche nach Teufel
BID = 1058457
Benny89
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Nur Standby
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : US 51081
Hallo ihr liebe schön bei euch zu sein! Ich habe eine Teufel Anlage. Der dazugehörige teufel Subwoofer us51081 machte vor ein paar Monaten noch folgendes... Ging während des Betriebes in den Standby obwohl Level bis Anschlag wa.
Habe ihn öfter wieder angeschaltet und Dan ging er wieder für ne halbe stunde. Naja nach paar Monaten ging Dan nur noch Standby direkt nach dem anschalten.
Hab dann einfach Mal geschaut wie die Leiterplatten und deren Kontakte aussehen hab es auch durchgemessen naja wa das erste Mal mit Messgerät und Lötkolben jeder hat Mal angefangen sorry.
Ich bin da auf ein komisch aussehendes Teil lcr 0202 dessen kontakte anders aussehen als andere gestoßen.beim messen von dem lcr hat das Messgerät auch an keinen wie die anderen gepiept! Kann es damit zusammen hängen? Das wegen ein 2x1cm großen Teil der ganze Subwoofer nicht geht ?
Bilder von allen Teilen vorhanden.
Feinsicherungen alle io.
Reichelt Werksverkauf um die ecke:):)
Meine fragen:
Kann ich die Abschaltautomatik überbrücken?
Wofür ist lcr 0202?
Kann jemand mir über Videotelefonie helfen gebe auch was dafür!?
Ich würde mich wahnsinnig freuen zu Weihnachten wieder ein vernünftigen Ton zu
haben.
Bitte helft mir bitte bitte bitte
Hochgeladene Datei (1783074) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1805948) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1260815) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1413294) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1571885) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1058463
Benny89 hat am 30 Nov 2019 23:03 geschrieben :
Das da die Überlast-Schutzschaltung ausgelöst hat,um noch mehr Unheil zu vermeiden,auf die Idee bist nicht gekommen?
Genau,das war der richtige Weg.
Und wenn ne Sicherung fliegt,drückt man die einfach so lange wieder rein,bis sie drin bleibt...
Gegen grobe Misshandlung ist auch die beste Schutzschaltung machtlos...
Und du meinst,das Elektronik so einfach ist,das bei guten Bauteilen dein Gerät piept,und bei defekten nicht?
In einem 2x1cm IC kann u.U mehr Intelligenz stecken,als bei so manchem Erdenbürger zwischen den Ohren
BID = 1058500
Benny89
Okay. Gibt es die Antwort auch in sinnvoll? Bzw. Mit Antworten selbst wen es nur auf eine oder zwei Fragen ist?
Sorry
BID = 1058501
Die Antworten sind sinnvoll, nur dein Verständnis nicht.
BID = 1058503
Wie wäre es denn mal mit Bildern?
Deine Meßmethode ist leider ein bloßes rumstochern ohne jeden Sinn und Verstand.
BID = 1061029
Gorbi
Es stimmt schon, daß Messungen mit einem Durchgangsprüfer innerhalb einer Schaltung nur grobe Anhaltspunkte liefern können. Man kann feststellen, ob Leiterbahnen zwischen zwei Punkten unterbrochen sind, ob ein Relais oder Schalter Durchgang hat oder ob eine Buchse richtig eingelötet ist. Aber schon das Prüfen von Dioden und Widerständen ist schwierig, wenn man nicht ein Ende des Bauteils auslötet. Bei ICs sehe ich kaum eine Chance.
Was mir allerdings unlogisch erscheint:
Warum sollte die Schutzschaltung über Monate ihre Charakteristik bzw. Abschaltschwelle ändern?
Da ist ja keine KI verbaut, die sagt: "Wenn Du mich quälst, mache ich gar nichts mehr."
Gorbi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491632   Heute : 8193    Gestern : 16862    Online : 341        24.11.2026    10:48
