China Standheizung 12 Volt
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145)
BID = 1058131
+racer+
Hallo Jungs
Wie kann ich diese Heizung stationär ohne Batterie betreiben ???
-Mein ( Netzteil oder Trafo , glaube ich , ist zu schwach)
Die Heizung ist für 12 Volt Gleichstrom ausgelegt, bei Unterspannung ca. 10,5 Volt und Überspannung von über 16 Volt , schaltet sie ab.
Angeblich kann mein ( Netzteil, 10 Ampere liefern), angeblich , Heizung zieht laut Anleitung um die 9 Ampere beim Start , dann sinkt die Spannung unter 10,5 Volt ( mit meinem Netzteil ) und das Teil schaltet ab.
-Hab mir vorhin mit einem 10 Ampere Ladegerät geholfen, also Netzteil und Ladegerät zusammen, dann läuft das Ding.
Was ? brauche ich
- ein vernünftiges , starkes Netzteil ?, ein starkes Labornetzgerät oder ein Festspannungsnetzgerät ???, oder...oder ???
-Wer ist so nett, und verlinkt mir bitte eins
P.S: Übrigends, die Heizung hat mein beknakter Bruder mitgebracht, immer der Ärger mit den Langhaarigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: +racer+ am 23 Nov 2019 23:28 ]
BID = 1058133
Das ist das Problem bei Schaltnetzteilen, mit einem herkömmlichen Netzteil passiert das nicht. 9A beim Start kommt vielleicht hin, die Spitzen beim Anlaufen dürften aber kurzzeitig höher liegen.
Läuft der Brenner einmal, ist nur noch die Pumpe und der Lüfter in Betrieb. Mit etwas Glück reicht ein etwas dickerer Elko am Eingang aus.
Scheint wohl aktuell ein beliebtes Chinaspielzeug zu sein. In dem Kasten befindet sich übrigens eine KFZ-Standheizung mitsamt Gehäuse.
2 verschiedene Netzteile parallel ist keine gute Idee, zumal dein Ladegerät mehr als 12V ausgibt.
BID = 1058134
+racer+
was soll ich nun kaufen ???
BID = 1058135
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
TÜV Rheinland die prüfen auch jeden Mist
BID = 1058136
Häng doch erstmal irgendwas um 10000µF parallel an den Eingang. Wenn das nur ein kurzer Impuls ist, reicht das evtl.
Ansonsten mal nach einem 13,8V Netzteil für Funkgeräte mit mehr als 12A Ausschau halten. Die sollten bei ebay günstig zu kriegen sein.
BID = 1058137
+racer+ hat am 24 Nov 2019 00:30 geschrieben :
Einen kleinen Bleiakku als Puffer
BID = 1058139
Ein 12V Akku mit 2Ah, Reicht da völlig als Puffer. Und wenn dein Netzteil 13,8 V liefert kann der Akku auch nicht Überladen werden.Im Einschaltmoment liefert der Akku den zusätzlichen Strom, den das Netzteil nicht liefern kann . Ansonsten versorgt das Netzteil die Heizung und lädt den Akku.
BID = 1058140
+racer+
Morgen Jungs
Hab neulich alle Batterien weggefahren, mit dem Lithium-Ionen Akku von der Rennschlampe möchte ich keine Experimente machen, die Gelbatterie von meiner Ratte muß ich noch ausbauen und in Keller tun, dafür muß aber der Tank ab, .
-Die Lösung mit dem Funknetzteil gefällt mir gut
@ Ed
meinst Du so ein Teil ?
https://www.ebay.de/itm/funk-netzte.....ion=4
-sei bitte so nett und such mir bitte eins
P.S: ich fahr jetzt anne Kaffeebud zum Kaffee
BID = 1058151
Das Netzteil könnte z.B. passen, wenn die Chinesen da nicht massiv gelogen haben. Für 20€ definitiv einen Versuch wert.
Und da das Netzteil 13,8V liefert kann es auch wunderbar mit einem kleinen Bleiakku zusätzlich gepuffert werden. Evtl. eine Schottkydiode zwischen Netzteil und Batterie schalten oder in das Netzteil einbauen.
Un dann ston se...
BID = 1058173
+racer+
Halben Sonntach gefrickelt, Batterie ausgebaut. Da wo normal die Batterie sitzt ist die Federbeinaufnahme und der Öltank ( Trockensumpfschmierung).
Ist ein alter Knüppel von 1995, bin der 6-te Besitzer, das Ding hat 90000 Km auf der Uhr.Ist klar daß sie gegen die neuen Mopeds verhungert, läßt sich aber wirklich schön fahren, weil sie soo wenig Leistung hat. Lenker Brems-Kupplungshebel hab ich nachgerüstet die R1 Bremse auch, kann wenigstens versuchen die Jungs auf der Bremse zu holen, aber egal
Heizung läuft, das mit der Batterie als Puffer war ne gute Idee
Batterie hat ohne Last 12,60 Volt , angeklemmt zeigt das Display 11,70 Volt an, beim Start bricht die Spannung auf 10,9 Volt ein, 10,5 Volt will die Heizung ja mindestens haben.
Ich gucke mal ob ich ein vernünftiges Funknetzteil kriegen kann, und die Batterie kommt schön in den Keller
Die letzten 2 Bilder sind von der Unterseite vom Gerät ( habs etwas schlecht fotographiert, wollte das Teil aber nicht kippen)
-Der gelbe Schlauch mittig ist die Kraftstoffleitung, die helle Leitung rechts ( das Flexrohr) ist die Auspuffleitung!!! , und dieeee wird sehr heiß. Links das dunkle Flexrohr ist die Frischluftansaugung- die ist unbedenklich. Ob die Chinesen ( können auch Qualität bauen ,wenn sie wollen ), eine Kraftstoffvorwärmung bauen wollten, keine Ahnung, ich finds unschön, da sind nur 15-20 mm Platz.
P.S: Willi hat die Heizung mitgebracht, er soll sich drum kümmern
BID = 1058247
An der eigentlichen Standheizung ist unten der Lufteinlass für die Verbrennung, der Auspuffanschluss und der Anschluss für Diesel. Hinten wird die Frischluft für den Innenraumangesaugt und vorne kommt die heiße Luft raus. Nicht wundern, die Spritpumpe muß tatsächlich schräg eingebaut werden.
Die Maximaltemperatur kann man wohl am Bedienteil einstellen. Ohne Begrenzung kann man das Teil wohl auch zur Sauna umfunktionieren. Den Innenraum einer Ape hat man damit schnell auf über 50°. Da hatte der Tester den Versuch dann aber auch abgebrochen da es ihm zu heiß wurde und sein Innenraumthermometer ausgestiegen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Nov 2019  0:17 ]
BID = 1058248
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ein Motorrad mit Holzvergaser
BID = 1058259
Watt kost so ein China-Böller im Normalfall,wenn er nicht irgendwo vom LKW gefallen ist?
Meine Garage könnt noch ne schnell-warmmach-heizung vertragen...
BID = 1058260
+racer+
@ Kleinspannung
Muß meinen Bruder fragen, schreib dir dann heute Abend
@ Ed
Ist alles richtig was du geschrieben hast, werde bessere Bilder machen, meines Erachtens liegt die Kraftstoffleitung zu nah am Auslaßstutzen
@ Quack
Hab gestern 3 Folgen Nibelungen auf Tele5 geguckt und mein Herz an die Brünhild verloren, nur das Ende hab ich nicht verstanden, die waren ja alle tot, warum?
BID = 1058261
Manolito
Watt kost so ein China-Böller...
Guckst du hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316002   Heute : 10783    Gestern : 12485    Online : 339        16.11.2026    19:42
