Güde 9 Walzenhächsler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor zerlegen - Lager defekt
Serverzeit: 18 11 2026  08:32:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Güde Walzenhächsler --- Motor zerlegen - Lager defekt
Suche nach Motor zerlegen - Lager defekt
BID = 1058088
hfrik
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor zerlegen - Lager defekt
Hersteller : Güde
Gerätetyp : Walzenhächsler
S - Nummer : bin gerade nicht am Gerät
FD - Nummer : bin gerade nicht am Gerät
Typenschild Zeile 1 : bin gerade nicht am Gerät
Typenschild Zeile 2 : bin gerade nicht am Gerät
Typenschild Zeile 3 : bin gerade nicht am Gerät
Hi, ich suche tips zum den Motorblock eines Allstrommotors eines Güde Hächslers zu zerlegen. Das Lager am Kommutator hat sich zerlegt, und ich sehe nicht ein wegen so einem Centartikel den ganzen Häcksler zu entsorgen - auch wenn es sich von der Arbeitszeit her kaum lohnt.
Das Blechpaket + die Lagereinheit sind mit 2 "Hutmuttern" fixiert, über wenlche eine 7'er Nuss drüberrutscht und eine 6'er Nuss nicht drauf passt. Allerdings sind die Teile so ungenau, dass ich mir nicht sicher bin dass es überhaupt Schraubenköpfe oder Hutmuttern sind, es könnte auch eine Art Nietkopf oder ähnliches sein.
Da ich nicht genau weis wie es herunterzubekommen ist, dachte ich, vielleicht hat jemand anderes schon ähnliches gesehen und weis wie das Blechpaket unfallfrei auseinander und damit das Lager heraus zu bekommen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hfrik am 21 Nov 2019 13:33 ]
BID = 1058090
Das sieht schon nach Schraubenkopf aus.
Aber es soll davon auch welche ausserhalb des metrischen Systems geben.
Versuchs mal mit nem innenvielzahn oder innentorx Steckeinsatz.
Am besten einen in der Grösse,den man mit leichten Schlägen raufklopfen kann.
BID = 1058096
Da ist doch nur Dreck oder irgendein Lack drüber. Kratz den doch erstmal weg. Ansonsten gibt es auch noch was anderes als metrische Schrauben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334893   Heute : 4458    Gestern : 12669    Online : 1120        18.11.2026    8:32
