ACME 9 (Irgendeiner) DURCHLAUFERHITZER
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur Info
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 ACME (Irgendeiner) DURCHLAUFERHITZER --- nur Info
Suche nach ACME (Irgendeiner)
BID = 1057825
peterschrott
Geräteart : Sonstiges
Defekt : nur Info
Hersteller : ACME (Irgendeiner)
Gerätetyp : DURCHLAUFERHITZER
Hallo Leute,
hab mal eine generelle Frage, bzw hätte gerne eure Meinung gehört.
Ich bin es endgültig satt mir unter der Dusche entweder den Rücken zu verbrennen oder kalt zu duschen. Ursache ist bei meinem Stiebel Eltron Durchlauferhitzer der schwankende Wasserdruck bei uns im Haus.
Ich habe mich entschlossen, auf einen elektronischen Durchlauferhitzer umzusteigen.
Meine Frage ist: Muss es ein Markengerät sein oder reicht eine preiswertere Lösung.
Ich habe da den DHB27 von Stiebel Eltron im Auge. Da wäre die Installation am unproblematischsten.
Falls jemand Erfahrung mit elektronischen Durchlauferhitzern hat, wäre ich für einen Input dankbar.
peterschrott
BID = 1057828
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Habe in meiner Dusche seit 5 Jahren einen CLAGE CBX13 hängen. Gradgenaue konstante Temperatur, selbst wenn im Erdgeschoß am gleichen Strang die Toilettenspülung (Druckspüler) betätigt wird. Zuvor hatte ich Geräte aus der unteren Preisklasse, mit denen ich keine so positiven Erfahrungen machte.
VG
BID = 1057915
peterschrott
[quote]
silencer300 schrieb am 2019-11-16 00:15 :
VG
Joo, der Clage liegt aber auch in der gleichen Preisklasse wie der Stiebel
DHB27.Allerdings kommen mir 13KW recht wenig vor, die meisten haben so um 18 - 27KW.
In der Beschreibung steht, dass er ein Blankdraht Heizsystem hat, und dafür einen Wasserleitwert >1100 Ohm*cm benötigt.
1. Ist Blankdraht ein großer Vorteil ?
2. Woher erfahre ich den Leitwert des Wassers ?
3. Reichen 13KW wirklich aus ?
LG
BID = 1057919
Hotliner
Kommt ganz drauf an, für was der DLH benutzt wird, bei zu wenig Druck sollte man sich um eine Hauswasseranlage umsehen, damit für den DLH immer genug Druck vorhanden ist, bzw. nur zum Brausen würde der reichen, aber dafür sollte man dann wenigstens noch um eine zusätzliche Thermostatbrause investieren.
BID = 1057920
Wo für steht das Wort um??
BID = 1057923
Hotliner
"UM" sich nicht zu verbrennen, wie lt. seiner Aussage im 1. Beitrag!
BID = 1057925
Nein, ein Füllwort ohne Bedeutung.
Dann hättest du schreiben sollen:
...wenigstens noch, damit du dich nicht Verbrennst, eine zusätzliche Thermostatbrause...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 17 Nov 2019 23:12 ]
BID = 1057929
Hotliner
Bist Du hier nur zum "Lästern", weil wirklich helfen bei einem Problem kannst oder willst Du anscheinend kaum einem Fragesteller, mit solchen Beiträgen.
p.s.: Wird man mit solchen Beiträgen zum "Ehrenmitglied"?
BID = 1057930
Nöö, dazu muss man viel in der Wortkette schreiben.
BID = 1057933
J_B
13 kW Heizleistung sind - gerade im Winter - schon recht eng auf Kante genäht.
Sofern Du durch Deine Elektroinstallation nicht eingeschränkt bist, würde ich zu mindestens 18, besser 21 kW raten!
BID = 1057934
silencer300
Blankdraht ist von der Effizienz besser und das Auf-/Abregeln geht auch schneller. Auf eine Thermostatbrause kannst Du verzichten, der CLAGE hält die Temperatur exakt im einstellbaren Bereich von 35°C bis 50°C. Ich habe meinen auf 36°C eingestellt, da gibt es kein Verbrühen und die Bastelei mit der Kaltwasserbeimischung entfällt auch.
Die 13kW Version ist für eine Dusche völlig ausreichend. An der Badewanne im Erdgeschoß werkelt ein 21kW Billigteil, was die Spüle in der Küche auch mit versorgt. Auch das ist ausreichend und es geht nicht so genau, wenn der Druck und die Temperatur mal etwas schwankt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Nov 2019  0:34 ]
BID = 1057935
J_B
Das mit den 13kW mag dann aber subjektiv sein: genau so ein Teil (also Clage und 13kW, ob es exakt derselbe Typ ist weiß ich nicht) ist bei Bekannten von mir eingebaut und dort beschweren sich durchaus Nutzer (zugegebenermaßen meistens die Kinder ) über das "zu kalte" Wasser im Winter.
Vermutlich hängt es auch stark davon ab, wieviel Wasser man über seinem Schädel erwartet. Bei entsprechender Beimischung von kaltem Wasser...
BID = 1057976
peterschrott
Meine Entscheidung steht noch nicht fest, aber ich glaube es wird der Stiebel Eltron sein.
Der hat bis zu 27KW und 3 fest eingestellte Temperaturen. Die Wunschtemperatur kann man durch zumischen von Kaltwasser erreichen.
Ich hoffe, daß bei Druckschwankungen die Temperatur noch konstant auf dem voreingestellten Wert bleibt.
PS: eine Thermostatarmatur von Grohe hatte ich mal eingebaut. Die hielt
2 1/2 Jahre und war danach verkalkt. Reinigung mit Entkalker hat nichts gebracht. Die Regeleinheit(Kartusche) sollte 120€ kosten. Das war mir dann doch zu teuer.
Danke für euren Input
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338489   Heute : 8060    Gestern : 12669    Online : 845        18.11.2026    13:58
