Bosch 9 BGS51261
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lamellenfilter dreht nicht
Serverzeit: 09 11 2026  09:11:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Bosch BGS51261 --- Lamellenfilter dreht nicht
Suche nach Bosch
BID = 1058190
Sektionschef
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lamellenfilter dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : BGS51261
Ich habe diesen beutelosen Staubsauger Relaxx BGS51261 geschenkt bekommen.
Leider hat er eine nicht sehr hohe Saugleistung und deshalb wollte ich zu allererst die Filter reinigen.
Der Lamellenfiler war schon recht zu, ich habe ihn herausgenommen und mit einem anderen Staubsauger ausgesaugt. Dabei ist mir aufgefallen dass lt. Bedienungsanleitung ich den Lamellenfilter im eingebauten Zustand drehen können sollte um ihn zu reinigen, das geht aber nicht.
Bei mir steckt der innere Einsatz mit dem Filter, ich kann noch so fest an dem inneren Steg oben drehen, es bewegt sich nicht.
Wenn ich stattdessen die Clean Taste betätige, dann höre ich ein rhythmisches Klopfen im Gerät, weiss nicht ob das normal ist.
Habe nun versucht, den Lamellenfilter zu zerlegen.
An der Unterseite ist eine Schraube, wenn ich die löse kann ich das untere Zahnrad abziehen aber dann weiss ich nicht mehr weiter.
Ich schaffe es nicht, dan Lamellenfilter komplett von dem Träger abzuzuiehen um mir diese Drehmechanik anzusehen.
Ich hoffe man versteht was ich meine.
Weiß jemand wie ich den Lamellenfilter komplett ausbauen kann?
Sektionschef
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sektionschef am 24 Nov 2019 20:16 ]
BID = 1058209
Sektionschef hat am 24 Nov 2019 20:14 geschrieben :
Zumindest bei Industriesaugern ist das normal.
Da "klopft" ne Mechnik gegen den Filter,um den Dreck in den Auffangbehälter und den Filter wieder frei zu bekommen.
BID = 1058221
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Clean-Taste startet einen kleinen Schrittmotor mit einem groben Zahnrad. Daran hängt ein federbelasteter Hebel, der bei jeder Zahnflanke gespannt und schlagartig in die Ausgangslage zurückkehrt, sobald sich das Zahnrad etwas weiter gedreht hat.
Das Klopfgeräusch ist also völlig normal, wie es @Kleinspannug schon beschrieben hat.
Edit: Suche nicht weiter, an dem Filter dreht sich nichts. Der Korb am Filter ist mit Bajonettverschlüssen am Filterdeckel befestigt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Nov 2019 21:40 ]
BID = 1058268
Sektionschef
Vielen Dank für die Antworten!
Ok, dh. mit der Drehmechanik des Lamellenfilters dürfte bei mir alles in Ordnung sein, wobei trotz klopfender Clean Funktion war der Filter danach noch immer extrem verdreckt. Habe nun Lamellen und den seitlichen Filter gründlich mit Wasser ausgewaschen und werde die Saugleistung nochmals überprüfen sobald die Filter trocken sind.
Sollte danach die Saugleistung nicht besser sein,was könnte dann noch die Ursache sein?
Sektionschef
BID = 1058282
silencer300
Filter durch Feinstaub zugesetzt, Luftdurchsatz stark behindert. Da hilft auch kein Auswaschen, Feinstaub verhält sich ähnlich wie Ruß, wenn er mit Wasser in Berührung kommt.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232255   Heute : 1790    Gestern : 7979    Online : 558        9.11.2026    9:11
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
