Miele WäTro Silent Care T7780C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftwege reinigen. Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1058022
bob.0179 Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Luftwege reinigen.
Gerätetyp : Miele Silent Care T7780C
Hallo Forum Gemeinde.
bin neu hier und gleich ein Problem.
Unser Wäschetrockner Miele t7780 c bringt ab und zu folgenden Fehler:
"Luftwege reinigen".
Programm "Auto>Schranktrocken" meistens wird gestartet,
dann kommt im Display Laufzeit, nach ca.1 min wird die Zeit korrigiert, meistens nacht unten(manchmal nach Oben). danach läuft es ca. 1-2 min und springt auf 2min und danach der besagter Fehler "Luftwege reinigen".
alles ist gereinigt, habe es schon fast komplett auseinander gebaut und Paar Sensoren und Fühler ausgemessen. siehe Bilder.
Nun das Problem trifft nur sporadisch auf. es kann Wochen lang alles gut sein, auf einmal spinnt das Teil und es geht nichts mehr.
bin echt am verzweifeln. hatte bereits hier ähnliche Problemfälle gefunden, bin mir aber nicht sicher was ich austauschen, bzw. reparieren soll?
jetzt nach dem Ausbau tropft es auch noch unterhalb der hinteren Abdeckungsblech raus. Dichtung ist hin nach dem ausbau. werde es später mit Silikon abdichten. aber vorher muß ich wissen ob eins der Teile auszutauschen wäre?
für Eure hilfe wäre ich sehr dankbar!
BID = 1058059
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, wie sehen die Bananensiebe des Einfüllrings und das Türsieb aus ? Diese müssen piccobello sauber sein. In Essigreiniger oder Zitronensäure einlegen, falls diese von Waschmittelresten zugeschneit sind.
Wasseraustritt hinten kommt von der verstopften Ablaufbohrung mittig des Luftkondenskanals, direkt am ende vor dem aufgesetzten Blech, diese mit dem Kärcher oder einem Pfeifenreiniger säubern.
Luftwege reinigen erscheint, wenn die Differenz vom vorderen NTC zum hinteren NTC zu schnell differiert beim heizen.
BID = 1058423
bob.0179 Neu hier
Danke !
der Tipp mit dem Essigreiniger war Gold richtig.
habe die Siebe damit gereinigt, diese sehen fast wie neu aus.
seit dem läuft die Maschine durch.
Hinten war es tatsächlich verstopft.
durch gepustet, läuft wieder.
Blechabdeckung wieder verschlossen, dazu musste ich die alte Dichtung abkratzen.
habe dann Dichtmasse aus dem Baumarkt geholt. diese ist bis 150°C geeignet.
Toi toi toi.
vllt. hält die Maschine noch paar Jährchen.
BID = 1058437
driver_2 Moderator
Hier mal der Bereich, den ich meinte, habe gerade diese Woche einen T7000 reinbekommen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 30 Nov 2019 16:06 ]
BID = 1058508
driver_2 Moderator
Also die beiden Bilder bezogen sich auf den mittleren Teil meiner Empfehlung was die Ablaufbohrung angeht.
Ansonsten Danke für die Rückmeldung.
BID = 1059946
bob.0179 Neu hier
Trockner funktioniert wieder wie am ersten Tag.
keine einzige Fehlermeldung mehr. Geschätzt nach 30-40 Trockenvorgänge.
aber, vorne rechts verliert der Trockner etwas Wasser. es ist nicht viel und was komisch ist, nicht immer.
was könnte das sein?
BID = 1059947
driver_2 Moderator
Türdichtung kontrollieren, auch ist es möglich, daß austretendes Wasser der Kondensfachabdeckung unten an der vorderen Frontkante antlangläuft, also ursprünglich von links kommt
BID = 1059949
IceWeasel Moderator
Allein die Steuern auf die ET sind ein absoluter Wucher.
Da kann man prima ansetzen, um nachhaltige Reparaturen zu fördern.
BID = 1059952
driver_2 Moderator
IceWeasel hat am 28 Dez 2019 14:50 geschrieben :
Würden die Leute die Gerätepreise bezahlen, die die Hersteller inflationsbereinigt wie früher aufriefen, könnten die ET billiger angeboten werden.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336704 Heute : 6273 Gestern : 12669 Online : 394 18.11.2026 11:24 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,352678060532
