Siemens SpüMa SD6P1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E02, kaltes Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  15:37:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S --- Fehlercode E02, kaltes Wasser
Suche nach Siemens SD6P1S Siemens SD6P1S
BID = 1057986
Gschmakofazy
Defekt : Fehlercode E02, kaltes Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SX66P092EU/B3
FD - Nummer : 9511
Zunächst mal Danke, dass es sowas, wie das Forum hier gibt. In Zeiten von geplanter Obsoleszenz find ich es unglaublich angenehm auf diesem Wege zumindest etwas Selbstbestimmung zurück zu bekommen.
Problembeschreibung:
Seit ca 6 Monaten hat der Geschirrspühler (4 Jahre alt) sporadisch den E02 Fehler gezeigt, jedoch konnte er durch Reset im Bedienfeld, Neustarten oder vom Stromnetz trennen zum weiterarbeiten überredet werden (trat ca 3 mal auf). Heute ist der dann reproduzierbar bei Beginn des Warmwasserprogramms "hängen geblieben", d.h. er bleib an der Stelle im Programm und der entsprechenden Zeitmarke stehen (ohne einen Fehler auszugeben). diverse Neustarts lieferten das gleiche Ergebnis, bzw das Kurzprogramm lieferte 1x einen E02 ca 7 mInuten vor Programmende. Zu keinem Zeitpunkt arbeitete er mit warmen Wasser.
Maßnahmen bisher:
  • Google nach E02 (bester treffer: https://www.gasgewalt.de/tips-und-t.....ben/)
  • Entsprechend den Spühler ausgebaut, Seitenwand runter, Platine ausgebaut und begutachtet/"berochen", für mich nichts auffälliges Erkennbar
  • Widerstand der Heizungspumpe gemessen (19,2 Ohm)
Woran hängt es jetzt? bzw Was will ich von euch:
  • Identifizierung des Heizungsrelais auf der Platine
  • Grundsätzliche Überprüfung meiner Herangehensweise und ggf Tipps
  • Ggf. Ursachenforschung um weitere Bauteile zu überprüfen und mögliche Grüne für den möglichen Ausfall des Relais finden
Was ist mein weiterer Plan?
  • Versuchen das Relais selbst zu tauschen
  • Danach frustriert 150€ für eine neue programmierte Platine hinlegen
Danke für eure Hilfe
Florian
Funcfacts am Rande:
Der Spühler läuft ca 1-2x am Tag
Wir haben eine Entkalkunsanlage im Haus
Das Sieb wird ca alle 3-4 Wochen gereinigt
starke Verschmutzungen am Geschirr werden grob vorgereinigt
BID = 1057992
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bevor Du an wildes Relaistauschen denkst, solltest Du zuvor noch den Isolationswiderstand an der Heizpumpe messen. Auch wenn der Übergangswiderstand noch sehr hoch und dementsprechend der Fehlerstrom sehr gering ist und es nicht zu einer FI-Auslösung kommt, registriert die Elektronik bereits einen Masseschluss und setzt den Fehlercode E:02.
VG
BID = 1058044
Gschmakofazy
Danke für die Antwort.
Den Isolationswiderstand der Heizpumpe hab ich auch gemessen und konnte nichts auffälliges entdecken (allerdings nur Multimeter).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496372   Heute : 12935    Gestern : 16862    Online : 378        24.11.2026    15:37
