Miele WaMa W433s Grandiosa 100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung etc
Serverzeit: 18 11 2026  11:39:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W433s Grandiosa 100 --- Heizung etc
Suche nach Miele W433s Grandiosa
BID = 1057874
Kiralin
Defekt : Heizung etc
Gerätetyp : W433s Grandiosa 100
1. Eine Frage zu meiner Miele w433s - Grandiosa 100
meine Miele ist jetzt 18 jahre alt und fängt jetzt an zu macken - Heizung defekt.
Was meinen die Profis? Ersatzteil von Miele oder tuts auch ein No-name Heizstab? Lohnt sich die Reparatur (Zeitaufwand) oder kann man erfahrungsgemäß bald mit den nächsten Fehlern rechnen? Das Abpumpen dauert gefühlt auch deutlich länger als früher (dh eine Reinigung stünde auch an). Maschine ist in den Jahren im Schnitt 2-4x pro Woche gelaufen.
2. Die Programme laufen nicht so ab, wie ich es aus der Anfangszeit in Erinnerung habe (kann mich aber auch täuschen) Auf dem Aufkleber steht "Update-Funktion" ich hab immer mal wieder im Internet gegoogelt, ob es denn Updates zu der Maschine gibt, bin aber nie fündig geworden, zu dem Thema findet sich gar nix. (Die Programmierungsanleitungen aus der Gebrauchsanweisung adressieren nicht die Funktionen, die meine)
Im Thread https://forum.electronicwerkstatt.d.....rest= habe ich eine eine Programmieranleitung (reset?)für die W433 plus gefunden. Gilt die auf für die W433s ? Wenn nicht, wo finde ich die reset-Programmierung (oder Update) für meine Maschine?
Daaaanke im Voraus
BID = 1057906
driver_2
die Heizstäbe für Miele stellt idR Bleckmann her, Miele selbst kauft die auch nur ein. In diesen Geräten sind 2100W 230VHeizstäbe verbaut, beispielsweise der hier wäre auch gut:
https://kremplshop.de/p/heizelement.....90737
Original:
https://kremplshop.de/p/heizelement.....63463
Ich verbaue nur Original Heizkörper, kann zu den AT Teilen nichts sagen.
Wenn das Abpumpen länger dauert, mal die linke Seitenwand abnehmen und das Y-Stück sowie die dazugehörigen Schläuche reinigen. (Suche nutzen, wurde zigfach behandelt)
Wenn Du die Maschine offen hast, würde ich auch gleich die Stoßdämpfer erneuern: Suche nach Miele 4500826 kannst auch aus ebay nehmen, gehen auch.
Prüfe auch die Kohlebürsten: https://kremplshop.de/p/kohlen-miel.....27736 es gibt auch Alternativteile.
Updates hat der Miele Techniker auf dem Laptop, RESET machst Du jedesmal, wenn Du bei Programmwahlschalter auf ENDE die Maschine einschaltest. Da gibt es nichts, was wichtig wäre an dieser Stelle.
Zum Fortschmeißen wäre die Maschine noch nicht, wenn das Trommellager OK ist.
BID = 1057912
Schiffhexler
Moin Kiralin
Wenn du die ganz günstig haben möchtest, schau hier rein → Link
Gruß vom Schiffhexler
PS: Nein → ich bekomme keine Provision oder sowas vom Anbieter.
BID = 1057952
Kiralin
driver_2 hat am 17 Nov 2019 18:53 geschrieben :
Danke erst mal für die Tipps, ich werde die Maschine also erst mal aufmachen und mir einen Überblick verschaffen, was alles zu tun ist
Was die Programmierung angeht: ich hab in Erinnerung, dass während der Waschvorgänge (also zumindest im Koch-/Buntwäsche Programm) die Wäsche immer mal wieder kurz angeschleudert wurde und dann die Lauge wieder auf die Wäsche rieselte. Das macht die Maschine seit Jahren nicht mehr. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob diese Erinnerung stimmt.
Außerdem - Extraspülen lässt sich nicht auf schleudern mit 1500 Umdrehungen einstellen, ist das normal?
Gibts vielleicht doch eine Programmierfunktion, mit der ich alles wieder auf Auslieferungszustand setzen kann?
Danke, Kiralin
BID = 1057964
driver_2
Macht sie mit jeder Wasch Umdrehung durch die gelochten Schöpfrippen.
BID = 1057965
driver_2
Außerdem - Extraspülen lässtalscxhe sich nicht auf schleudern mit 1500 Umdrehungen einstellen, ist das normal?
Steht auf Seite 13 der Anleitung, bei Miele im Download erhältlich.
Kann man sich alles selbst beantworten, wenn man will.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336893   Heute : 6462    Gestern : 12669    Online : 554        18.11.2026    11:39
