Tefal 9 Pressing Compact GV5010 E0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überdruckventil
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Tefal Pressing Compact GV5010 E0 --- Überdruckventil
Suche nach Tefal Pressing Compact Überdruckventil
BID = 1057208
maxgrad
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Überdruckventil
Hersteller : Tefal Pressing Compact
Gerätetyp : GV5010 E0
S - Nummer : 1830003125
FD - Nummer : 3C0-4613R
Hallo in die Runde,
Suche nach einem Rat bzw. Hilfe,
bei unserem "Tefal Dampfbügelstation Pressing Compact GV5010" drängt Dampf an der Seite vom Überdruckventil durch.
Nun bevor das Teil auf dem Schrottplatz landet, dachte ich, versuche das Teil zu reanimieren um noch eine Weile zu nutzen, mache ich eigentlich grundsätzlich mit jedem Gerät
Also hier kurze Beschreibung:
Dichtung (Grün) am Überdruckventil war zwar nicht gerissen, aber natürlich in Mitleidenschaft durch die Jahre gezogen, habe versucht alternative Dichtungen einzubringen und getestet, kommt immer noch Dampf durch, dann dachte ich versuche Mal mit Gewinde-Dichtfaden, um zu prüfen, ob überhaupt dicht bleibt, nein, auch nicht. Nun vermute ich das hier könnte das Überdruckventil selbst eine Macke haben, daher möchte mal Fragen, ob schon jemand Erfahrung damit gehabt hat, mit dieses Modell oder auch ähnliches, ob hier wirklich Überdruckventil nicht mehr den Druck hält?
Auch muss sagen das am Verschluss am Druckbehälter gibt es noch eine Dichtung (Schwarz), das zum teil aufgebrochen ist und wirkt extrem hart, hatte das mal näher angeschaut, wie das alles im inneren aussieht, war durch undichte Überdruckventil etwas Wasser, zum Glück war aber Elektronik noch heil...
Diese schwarze Dichtung, wenn ich richtig verstehe, gilt mehr zur Sicherheit, damit kein Wasser beim Auffüllen von Wasser im Druckbehälter kein Wasser in Elektronikbereich kommt.
Diese Dichtung würde ich gerne auch austauschen, nur kann leider keine Teilenummer dazu finden, hat jemand dazu Tipp wo ich das Teil kaufen kann.
Für jede Hilfe oder Tipp würde mich sehr freuen.
BID = 1057210
Das lesen deiner Anfrage hatt länger gedauert wie die Suche nach Ersatzteilen.
https://www.buegelcenter.de/tankverschluesse-und-dichtungen/?p=1
BID = 1057220
maxgrad
Hallo Jornbyte,
danke für deine Rückmeldung mit dem Link, bevor ich mein Beitrag hier schrieb, habe ich selbstverständlich I-net durchsucht, und diese Seite ist mir bereits bekannt. Alle hier aufgelistete Teile sind leider nicht identisch mit unseren.
Überdruckventil zu finden war nicht mein Problem, das hier z.Bsp. wäre original Teil genau wie bei uns das hier
man sieht auch grüne Dichtung darauf, genau wie es bei uns war.
Die grüne Dichtung separat habe ich auch gefunden, das hier
Mir wäre wichtig vor allem zu erfahren, ob Überdruckventil eine Macke hat und ich muss neu kaufen, oder liegt das doch an Dichtung, kann man das herausfinden, ob Überdruckventil kaputt ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maxgrad am  3 Nov 2019 19:04 ]
BID = 1057226
Ein Überdruckventil ist auf ein max. Druck eingestellt. Wird dieser Überschritten öffnet es und es wird der, über den max. Wert, Druck abgebaut. Prüfen kann man das wenn ein Druckkessel vorhanden ist und das da rein passt sowie der Ablassdruckwert bekannt ist. Am vorhanenem Manometer kann die Funktion abgelesen werden.
BID = 1057875
maxgrad
Hallo Jornbyte,
vielen Dank für ausführliche Info zur Prüfung des Ventils, leider diese Möglichkeit habe ich nicht...
Nun bevor ich mir einen neuen Sicherheitsverschluss anschaffe, würde ich weitere möglichen Ursachen aus der Welt schaffen. Wie du bereits beschrieben hast,
Im Internet stoß ich auf selbe mögliche Ursache Warum tritt Dampf beim Sicherheitsverschluss aus?
So wie aussieht, wären noch zwei Optionen, die man ausschließen muss, bevor man Sicherheitsverschluss abschreibt, das wäre entweder Thermostat oder Druckschalter, denn Sicherheitsverschluss kaputtzukriegen aus meiner Sicht wäre unwahrscheinlicher als z.Bsp. Thermostat oder Druckschalter. Daher würde ich zuerst die zwei Teile überprüfen und evtl. austauschen...
Würde mich dazu noch melden, vorab vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334888   Heute : 4453    Gestern : 12669    Online : 956        18.11.2026    8:31
