LG LED-FS 32LN5406
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung defekt
Serverzeit: 24 10 2026  00:13:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS LG 32LN5406 --- Hintergrundbeleuchtung defekt
Suche nach Hintergrundbeleuchtung defekt
BID = 1057519
Gunkelsepp
Geräteart : LED TV
Defekt : Hintergrundbeleuchtung defekt
Hersteller : LG
Gerätetyp : 32LN5406
Chassis : unbekannt
nach längerer Zeit benötige ich mal wieder eure Hilfe.
Habe hier einen LG 32LN5406 bei dem die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert. Das Bild kann man, wenn man mit einer starken Taschenlampe auf das Display leuchtet, erkennen.
Schaltplan habe ich bereits runtergeladen und sogar Hilfestellung zu dem Problem darin gefunden. Ich habe die entsprechenden Seiten mal raus kopiert.
Wenn ich an dem markierten Steckverbinder mit dem Digitalmultimeter messe, habe ich sowohl mit angesteckter als auch mit abgesteckter Hintergrundbeleuchtung eine pulsierende Spannung von ca. 5VDC. Beim Duspol mit Lastzuschaltung ca. 12VDC. Kommt das evtl. von einer Schutzschaltung?
Die Strippen zum Backlight haben mit dem Duspol bzw. Multimeter gemessen keinen Durchgang.
Wo würdet ihr jetzt den Fehler weiter suchen? Netzteil-Platine oder bei den LED-Streifen?
Vielen Dank schonmal für die Mithilfe.
Grüße
BID = 1057521
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich würde die LED- Streifen mit einer geeigneten Spannung, natürlich mit Strombegranzung, versorgen. Nur, welche Spannung benötigen die? Sagt das Dein Schaltplan???
BID = 1057524
rasender roland
Die Hintergrundbeleuchtung ist meist auf zwei Kreise aufgeteilt.
Das heisst der Stecker hat 4 Pins.
Lege mal eine Spannung von 60 - 90 V DC und 10 -20 mA Strombegrenzung an
die jeweiligen Kreise. Dann sieht man ob beide oder nur einer def. ist.
Wenn hier der Fehler liegt.
Display öffnen LED Streifen tauschen oder originale LED`s besorgen und einzelne LED tauschen.
Kommt meist daher weil die Leute die Hintergrundhelligkeit auf max. drehen.
25 oder 60 mA macht eben was mit der Lebensdauer der LED.
Rasender Roland
BID = 1057525
IceWeasel
Goetz hat am  9 Nov 2019 18:32 geschrieben :
Bei einigen Netzteilen steht das sogar irgendwo in der Umgebung des Anschlusses, "oben", "unten", seitlich oder mitten drauf.
BID = 1057528
IceWeasel
[...] PoppelDost entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am  9 Nov 2019 20:52 ]
BID = 1057529
Gunkelsepp
Danke schon mal für die Rückmeldungen.
Laut dem Manual sollte die Versorgungsspannung 24V sein. Kann das sein?
Es sind nur 2 Drähte die zur Hintergrundbeleuchtung gehen. Gibt auch nur 2 Pins auf der Netzteil Platine.
Ich leg morgen mal 24v an die Strippen und berichte.
BID = 1057530
IceWeasel
24V sind offenbar für ein Modell mit Inverter und CCFL Backlight gedacht.
Mache doch mal scharfe und lesbare Fotos von der Umgebung des LED Anschlusses auf dem Netzteil.
Was steht auf dem Netzteil drauf? Bitte lesbare Fotos davon machen.
BID = 1057535
rasender roland
Die rot markierte Buchse im Bild hat doch eindeutig mehr wie zwei Pins.
Und an den Kathoden der zwei Dioden unterhalb des Steckers ganz links im Bild kann man die Spannungen der zwei LED Kreise messen.
Wenn die Schaltung denn funktioniert.
Da aber beim Einschalten ein Selbsttest stattfindet schaltet die Schaltung
nach einem kurzen Moment ab.
Daher sieht man meist, zumindest wenn ein LED Kreis nicht unterbrochen ist,ein Bild beim Einschalten.
Rasender Roland
BID = 1057536
Gunkelsepp
Die Buchse hat wirklich nur 2 Pins. Beim Einschalten leuchtet nichts kurz auf.
Ich mach gleich morgen vormittag mal Fotos.
BID = 1057538
rasender roland
Auf Deinem zweiten Bild ist am oberen Bildrand ein Steckkontakt rot umrandet. Und dieser hat definitiv mehr wie zwei Kontakte.
Rasender Roland
Ich muss mich korrigieren.
Es sind tatsächlich nur zwei Kontakte, also nur ein LED Kreis.
siehe hier
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am  9 Nov 2019 22:03 ]
BID = 1057540
IceWeasel
Die mittleren Pins sind meist gebrückt oder unbelegt bei kleinen Geräten.
BID = 1057583
Gunkelsepp
Die Bilder oben sind aus dem Service Manual kopiert.
Hier sind die Fotos, die ich heute gemacht habe.
Zum Test der Led-Streifen werde ich wahrscheinlich erst am Dienstag kommen.
BID = 1057864
Gunkelsepp
Die Woche war so arbeitsreich, dass ich mich erst heute wieder um den TV kümmern konnte.
Habe mit dem Labornetzteil 28V an die Buchse der Hintergrundbeleuchtung angelegt und es hat sich nichts getan (Stromaufnahme = 0).
Wie gehe ich am besten vor, um an die Hintergrundbeleuchtung bzw. die einzelnen LED Streifen zu kommen?
BID = 1057872
rasender roland
Siehe meine erste Antwort.
Display auseinandernehmen (nichts für Grobmotoriker) und defekte LED oder mehrere rausfinden.
Hier reicht dann eine geringe Spannung 5V z.B. ein Rv davor und zwei Messspitzen mit denen man dann alle LED testet und die defekt findet.
Dann den LED Streifen tauschen oder die einzelne LED.
Preiswerter ist es die LED zu tauschen. Aber auch schwieriger und man muß die original LED zur Hand haben.
Komplette Streifen findet man in der Bucht für 20- 50€.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 193633217   Heute : 48    Gestern : 18301    Online : 408        24.10.2026    0:13
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
