Miele WaMa WT945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe geht nicht auf
Serverzeit: 18 11 2026  12:43:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
WaMa Miele WT945 --- Laugenpumpe geht nicht auf
Suche nach Miele WT945 Miele WT945
BID = 1057464
David.P
Defekt : Laugenpumpe geht nicht auf
Gerätetyp : WT945
Hallo Forum,
der im Betreff genannte Waschtrockner pumpt nur noch sehr langsam ab, am Ende bleibt Waschlauge in der Waschtrommel, und die Warnlampe für "Ablauf" blinkt.
Leider lässt sich der Deckel des Laugenfilters bzw. der Ablaufpumpe nicht wie üblich komplett herausnehmen. Beim Aufschrauben des Deckels hat man stattdessen nur den Deckel und die dahinter befindliche Feder in der Hand, und der eigentliche Laugenfilter bleibt unverrückbar in der Pumpe stecken.
Somit kommt man auch nicht an den Pumpenflügel dran, der wahrscheinlich durch Steinchen oder Münzen verklemmt ist.
Vielen Dank für alle Tipps, was hier zu tun ist, bzw. wie man den blockierten Laugenfilter am besten heraus bekommt.
(Ich erlaube mir unter Waschmaschine zu posten, da das Problem mit der Trocknerfunktion nichts zu tun hat)
BID = 1057468
Hotliner
Am ehesten eine lange Spitzzage oder schmale Rohrzange dafür verwenden.
BID = 1057475
David.P
Danke, werd ich probieren
BID = 1057512
driver_2
Massive Gewalt, alles herausreißen, dann kann man die Einzelteile neu bestellen, oder am billigsten vom örtlichen Miele Händler oder Verwertungshof einen gebrauchten aus der Schrottecke.
Sind alle gleich für W8/9##er und WS542#
Vor dem wiedereindrehen, das Gewinde des Gehäuses ÜBERALL oben wie unten von jeglichen harten Schmutzresten wie Steinchen befreien, denn die sorgen nur für ein erneutes Verklemmen des Schraubgewindes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  9 Nov 2019 14:29 ]
BID = 1057514
David.P
driver_2 hat am  9 Nov 2019 14:26 geschrieben :
Massive Gewalt, alles herausreißen [...]
Ähm wie meinen...?
Das scheint mir nicht so ganz eindeutig.
Schon von dem Deckel für die Laugenpumpe gibt es offenbar zwei Versionen (4731981 und 3017362).
Ich vermute, die Unterscheidung liegt hierin:
- WT945 bis Fabr.-Nr. 47118527
- WT945S ab Fabr.-Nr. 47118528
Weiß es aber nicht und bin für Tipps natürlich dankbar
BID = 1057515
David.P
Baue den Deckel der Laugenpumpe gerade auseinander, und darauf steht schonmal "Miele-Nummer 2840261"
BID = 1057516
driver_2
Ähm wie meinen...?
So wie ich es schrieb: Den Einsatz herausreißen, oder die Schwenkfront öffnen und den Saug-Schlauch Behälter <> Pumpe abnehmen und den Gegenstand herausziehen. Geht es immer noch nicht, dann
HERAUSREIßEN
denn es ist dann durch Waschmittelstein alles festgekrustet. Ich hatte schon Kundengeräte, da war der Einsatz in 17 Jahren nie draußen und es mußte alles außer die LP erneuert werden, da beim herausoperieren des Einsatzes auch das Gehäuse drauf ging..
Da Du nicht gewillt bist die Pflichtfelder komplett auszufüllen, kann ich Dir da nicht weiterhelfen, trotz Zugriff auf den ETK von Miele.
Und ich sage erneut: Die Schraub-Einsätze passen bei W8## 9## 542# 543# 544# und WS50## den Professional Geräten, wie ich hier eine habe. Das nennt man "Teilegeleichheit" und spart Lagerbevorratungskosten und dämmt die kostenintensive Ersatzteilvielfalt ein.
Es gibt aber zwei unterschiedliche Sorten Einsätze: Die mit Sieb und die mit Fremdkörperfalle !
WT945 und WT945S unterscheiden sich einzig und alleine durch die Trommel: Feinlochtrommel die eine und Schontrommel die andere.
Aktuelle Nummer: 3017362 für 47,48€ netto und paßt an 519 Modellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  9 Nov 2019 16:32 ]
BID = 1057518
David.P
Schankedön, bin gerade bei der akuten OP und werde mich mit weiteren Infos melden
BID = 1057532
IceWeasel
driver_2 hat am  9 Nov 2019 16:26 geschrieben :
Das könnte man bei sehr vielen anderen Dingen auch einführen...
BID = 1057537
David.P
Dem stimme ich völlig zu. Nur würden dann ungefähr drei Viertel aller Arbeitsplätze wegfallen, welche nämlich mit der Erzeugung dieser unnötigen Teilevielfalt beschäftigt sind
BID = 1057541
David.P
So, jetzt endlich mal das Typenschild gelesen:
WT945S WPS
Nr. 10/67.331.888
Nur leider weiß ich jetzt immer noch nicht welches von diesen beiden ums Doppelte unterschiedlich teuren Teilen passt:
Miele Nr. 4731981, 33€:
https://www.amazon.de/Miele-Waschma.....Y78QC
Miele Nr. 3017362, 70€:
https://www.amazon.de/Miele-28-ML-0.....53RSK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: David.P am  9 Nov 2019 23:13 ]
BID = 1057545
driver_2
Was willst Du bei Amazon wo sich stündlich die Preise ändern? Ist Amazon ein Hausgeräte Fachhandel? Das ist der zweitgrößte Müll Produzent auf Erden.
Www.kremplshop.de
BID = 1057547
David.P
Das sind nur Beispiele! um zu zeigen, dass es zwei verschiedene Teilenummern gibt, deren zugeordnete Teile gleich aussehen, aber um 100% unterschiedlich teuer sind.
Die einzige Frage ist, welche der beiden Teilenummern ist der RICHTIGE Pumpendeckel?
BID = 1057549
Hotliner
Sind beide einzelnen Teile, Verschluss innen u. Äussere Verchraubung so defekt, dass man diese nicht mehr selber reparieren bzw. zusammenbauen kann?
BID = 1057550
David.P
Die Teile sehen sehr übel aus. Ich kriege die zwar noch mal hin, will mir aber auf jeden Fall schonmal Ersatz bereitlegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337622   Heute : 7192    Gestern : 12669    Online : 518        18.11.2026    12:43
