Bosch WaTro WVH 28440/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WVH 28440/03 --- keine Funktion
Suche nach Bosch keine Funktion
BID = 1057417
WVH28440
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WVH 28440/03
Moin moin,
habe im Forum diesen Beitrag gefunden
https://forum.electronicwerkstatt.d.....48216
gleiches Thema, gleicher Fehler, Beitrag im Archiv, deshalb neu
Ich habe wie beschrieben den Schaltregler und den Widerstand gewechselt. Allerdings habe ich an anderer Stelle für den Widerstand die Angabe "100 Ohm, 2 Watt, 5% Toleranz" gefunden und diesen auch verbaut.
Nun scheint es so, dass die Maschine zum "booten" etwas länger braucht, als es vor der Reparatur war -> Nach Drehen am Programmwahlschalter von der Position "aus" dauert es so 1-2 Sekunden bis die Anzeige am Display arbeitet (der rote senkrechte Streifen am rechten Rand leuchtet sofort), beim Durchschalten der Programme reagiert das Display in Echtzeit.
Hat irgendjemand eine Idee?
Hängt die Erscheinung mit dem Widerstand zusammen, ich hatte auf einer anderen Seite die Angabe "100 Ohm, 5 Watt" gefunden?
Kann man irgendwo im Netz einen Schaltplan und/oder ein Service-Manual download? Google war nicht wirklich hilfreich.
Vielen Dank für Denkanstöße
VG
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WVH28440 am  7 Nov 2019 10:19 ]
BID = 1057424
driver_2
Nein, freue Dich, wenn es funktioniert. Die SPe liegen beim Hersteller der Elektroniken im Tresor.
BID = 1057565
Schnurzel
Vermutlich Widerstand und Schaltregler defekt wie bereits im Link dargestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338397   Heute : 7968    Gestern : 12669    Online : 362        18.11.2026    13:51
