Neff Backen B45E42N0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze heizt ungenügend
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Neff B45E42N0 --- Oberhitze heizt ungenügend
Suche nach Backen Neff
BID = 1057395
badbuster
Geräteart : Backofen
Defekt : Oberhitze heizt ungenügend
Hersteller : Neff
Gerätetyp : B45E42N0
Schönen guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem Neff Einbaubackofen. ENummer: B45E42N0/01
Das Backergebnis ist seit einiger Zeit ungenügend, die Oberhitze wird anscheinend nicht richtig heiß.
Syptome: z.b. Schlemmerfilet in der mittleren Schiene wird oben auf einmal ncit kross, dafür muss ich die Backzeit verlängern, und Grill hinzuschalten, dann wird es unten zu gar.
Krustenbraten -> Kruste wird nicht kross.
Die Oberhitze besteht aus 2 Heizdrähten, im Betrieb Ober/Unterhitze wird nach Herstellerangabe nur der äußere Draht beheizt, der Innere ist bei der Grillfunktion mit aktiv.
Jetzt sehe ich beim Aufheizen definitiv (und fühle es auch), das die äußere Heizspirale heiß bzw. rot wird...aber warum fehlt es dann dennoch an Hitze...?
Danke schon mal und Viele Grüße
Ingo
BID = 1057410
Bubu83
Was ist, wenn du nur die Umluftheizung aktivierts? Kommt dann hinten beim Lüfter heiße Luft raus?
Vielleicht heizt dein Backofen auch bei Oberhitze zusätzlich mit der Umluftheizung mit...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1057454
badbuster
So. Getestet.
Umluft funktioniert, das heizelement ist ok.
Was mich wundert ist, das der Ofen seine zieltemp ja erreicht, aber oben Power fehlt.
Grüsse
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610527   Heute : 8038    Gestern : 16750    Online : 226        29.11.2026    11:12
