Ikea/Whirlpool 0 MW C S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: tot, keine Reaktion
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Ikea/Whirlpool MW C00 S --- tot, keine Reaktion
BID = 1057433
The-Agent
Geräteart : Sonstiges
Defekt : tot, keine Reaktion
Hersteller : Ikea/Whirlpool
Gerätetyp : MW C00 S
FD - Nummer : 701.230.26
Typenschild Zeile 1 : 8587 5990 1773
Typenschild Zeile 2 : 37 0940 700814
meine heiß geliebte Kombi-Mikrowille (Microwell, Heißluft und Grill) hat mitten im backen den Betrieb eingestellt. FI/LS ist nicht gesprungen, aber das Gerät ist tot.
Stromlos, ausgebaut, angeschaut und folgendes getestet/festgestellt:
- Feinsicherung im Gerät hat Durchgang
- Heizspindeln haben alle einen Wiederstand (kein offen, oder kompletten Durchgang)
- Ein Bauteil offensichtlich defekt und stark verschmort..
Dieses Bauteil ist entweder ein Sicherheitsschalter oder das Termostat.
Bezeichnung ist ELTEK 100331,11 K T105 220/240V 50/60Hz 0,12A
Frage:
Ursache oder Folge ?
Lohnt es sich dieses Teil zu tauschen und könnte das dem Gerät wieder Leben einhauchen ? Oder ist es vermutlich eher ein größeres Thema und ein Austausch ist nur der Anfang von vielen weiteren Teilen ?
Ich habe bisher dieses Teil nur als 100331,22 K gefunden, ist es auch verwendbar ?
Vielen Dank
BID = 1057434
Und wie so oft sagt ein Bild mehr als tausend Worte, denn ich finde darunter einen Thermoaktuator und keinen Thermostat. Der kann zwar der Grund für den Ausfall sein, aber nur weil er dann weitere Teile zerstört hat.
Wo sitzt das Teil und wie sieht es aus? Fotos?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Nov 2019 21:12 ]
BID = 1057436
The-Agent
Ja, mit der Bezeichnung habe ich das Teil auch gefunden.
Wenn ich es richtig gesehen habe dann scheint er im Luftstrom vom Kühlgebläse zu sitzen.
BID = 1057437
ich find da einen Thermoactuator, allerdings keinen 22.
Im Datenblatt gibt es nen 20 (der passt nicht) und weiter nen 26.
Die haben aber eine andere Anschlussbelegung 110/240V.
BID = 1057438
The-Agent
sorry, 21 und nicht 22
Hier eine Aufnahme von der Beschriftung
Hochgeladene Datei (1038630) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1057439
The-Agent
Bild vom defekten Bauteil
BID = 1057440
The-Agent
BID = 1057441
The-Agent
BID = 1057442
The-Agent
BID = 1057443
The-Agent
BID = 1057444
The-Agent
BID = 1057445
The-Agent
BID = 1057446
Den 11,12 oder 14 kannst du verwenden.
http://www.impexron.at/GetFile.aspx?ID=254494
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  7 Nov 2019 21:26 ]
BID = 1057448
Der Aktuator war vermutlich in Ordnung, die verfärben sich aufgrund der Wärme. Das ist also nicht dein eigentlicher Fehler, auch wenn du nun natürlich einen neuen brauchst.
PS: Es reicht wenn du die Bilder einmal hochlädst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610376   Heute : 7887    Gestern : 16750    Online : 136        29.11.2026    11:00
