Brauche Hilfe bei Solar-Stromkreislauf
Serverzeit: 03 11 2026  23:07:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solar (671) stromkreislauf (67)
BID = 75101
Daxmus
Ich habe ein Solarzelle zwei Akkus und einen Motor. Nun möchte ich die Solarzelle mit dem Motor verbinden, und dazwischen die Akkus las Energiespeicher für Schattenperioden einbauen. Anschließen sollten die Akkus bei Sonnenschein wieder geladen werden.
Wie baue ich das am besten auf, muss ich nicht ne Rücklaufdiode (wenn ja welche, bei 2,5V der Solarzelle und je 1,2V der Akkus) oder sowas einbauen?
DANKE!!
mfg Daxmus
BID = 75362
stehwelle
meße doch den Rücklaufstrom einfach aus.
Ich habe eine 12V/50W Modul und da ist der
Dunkelstrom nur 16mA. Das bedeutet es ist
besser keine Solarregler einzubauen, was ich
nun aúch schon zwei Jahre so mache.
Der Sonnenstrom liegt bei 2,8A bei 14V!
Wenn Du wirklich trennen mußt, dann mache es
mit einem Relais oder Reedkontakt, die sehr
wenig Spannungsabfall haben.
Nicht die Schaltung ist entscheidend,
sondern ihre Dimensionierung!
uelse@web.de
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194152527   Heute : 62827    Gestern : 70074    Online : 434        3.11.2026    23:07
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
