Soundkarte schützen
Serverzeit: 03 11 2026  21:19:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Soundkarte schützen
BID = 73525
Lötstift
Habe mir jetzt in ermangelung eines Funktionsgenerators ein Programm aus dem Netz gezogen, welches mir Rechteck, Sinus und Dreieckspannungen mit einstellbarer Frequenz auf der Soundkarte ausgibt. Nun wollt ich mal kurz nachfragen, ob jemand weis, was ich schaltungstechnisch tun kann, um selbige zu schützen.
schonmal Danke
mfg Lötstift
BID = 73537
Zwei rote LEDs antiparallel zwischen Masse und Eingang, ein 500Ohm Widerstand davor.
Wenns leuchtet ist die Spannung zu hoch.
BID = 73601
hannoban
Sehr simpel, aber effektiv. Den merk ich mir. Ich hab´s zwar trotz einiger unvorsichtiger Versuche noch nicht geschafft meine Soundkarte zu plätten, aber irgendwann ist ja immer das erste mal.
MfG hanno...
BID = 73611
Eine normale Diode beginnt ab etwa 0,5V zu leiten, bis etwa 0,7V bei steigendem Strom. Das istz zu gering.
Eine rote LED beginnt ab etwa 1,5V zu leiten, bis etwa knapp über 2V bei maximalen Strom (je nach LED).
Die Signale haben einen geringen Bereich, aber die Soundkarte wird noch nicht beschädigt...
Am besten noch einen Kondensator (so ca. 47uF vor die beiden LEDs und einen Widerstand (100k) gegen Masse, damit sich das Signal immer symmetrisch zu Masse legt und beide LEDs symmetrisch begrenzen. Wenn nämlich ein DC Offset über dem Signal liegt, begrenzt eine LED, obwohl die AC Spannung noch weit darunter ligt.
BID = 73629
chilla
oder hinten noch einen einfachen OP ranstecken (also eine kleine Platine), dann geht schlimmstenfalls der OP kaputt.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 73632
Das sicherste wäre eine Schaltung, die dafür sorgt, dass der AC Pegel (Grenzfrequenz ca. 10-20Hz) nicht über 3-4Vss steigt, und der Absolute Maximalwert nicht über etwa +/-5V liegt.
Die meisten Soundkarten haben schon bei Spannungen >4Vss enorme Probleme (da die meisten ADC mit 5V laufen.) Das merkt man, wenn man die Lautstärke auf 0 stellt, aber das Eingangsignal immer noch zu hören ist, manche Soundkarten gehen dann bereits kaputt !
Eine sichere Lösung gibt es nicht, ich kann jedoch nur Creative Soundkarten empfehlen. Da schaltet z.B. die Endstufe (wenn man das überhaupt so nennen kann...) ab, sobald man einen länger andauernden Kurzschluß macht.
BID = 73691
2SJ200
find ich aber end besonders toll wenn der ausgang sich abschaltet, da würd ich eher den weg den alle billig hersteller gehn bevorzugen -> dauerkurzschlussfest durch innenwiderstand, bei einem line ausgang ja eigentlich auch so üblich...
bin auch schwer für einen OPV am ausgang der soundkarte, der schützt denk ich am besten...
BID = 74890
hrrh
die metode mit den leds hat den vorteil, dass das ganze mit etwasgeschick in den stecker passt.
beide metoen sind fuer mich aber nix, weil es bei mir darum gehen wuerde, dass die schaltung die soundkarte auch noch dann schuetzt, wenn man mit spannungen von ueber 100V arbeitet (und nicht aufpasst). werde also ohne funktionsgenerator auskommen muessen
BID = 75085
2SJ200
schnelle dioden können auch 100V ableiten, nur halt keine leistung, wenn du mit einem hohen ausgangswidertsand leben kannst is es kein problem, multimter sidn ja auch mit dioden am eingang oft geschützt und können auch zB spannungen bis 100V oder so widerstehen (nixht ohne wenn man bedenkt um welchen faktor des über kleinen messbereichen liegt ;)
BID = 75092
karahara
Was spricht denn gegen die Lösung mittels Optokoppler?
karahara
BID = 75097
2SJ200
unlinearitäten? -> benötigst linearisierung, bzw. koppler mit zwei empfängerdioden zur linearisierung, du benötigst da da sverstärker nötig sind eine spannungsversorgung und der aufwand is groß
sind des gründe?
BID = 75347
hrrh
beim einstellen einer roerenschaltung ist die spannung grundsaetzlich hoch und darf nur moeglichst wenig verfaelscht werden. ich denke, dassein kleiner trenntrafo besser waere, nur gibt es das problem, dass man dann aufpassen muss, dass kein wechselstrom auf der ausgangsseite reingommt. werde es also lassen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194148678   Heute : 58898    Gestern : 70074    Online : 602        3.11.2026    21:19
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
