Bezugsquelle für Kondensator?
Serverzeit: 18 11 2026  14:12:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 1057206
AndreJochim
ich habe hier für eine Wohnraumentlüftung einen Abluftventilator von lunos (LRA-SG60), der eigentlich 3-stufig schaltbar ist.
Grundlüftung (Spannung nur am Eingang L)
Bedarfslüftung (Spannung zusätzlich am Eingang 1)
max. Leistung (Spannung zusätzlich am Eingang 2)
Der Motor läuft in der Grundstufe gefühlt deutlich schneller (und damit auch lauter sowie verbrauchsintensiver) als normal.
Beim Schalten der Bedarfslüftung scheint der Motor schon auf max. Leistung zu schalten.
Beim Schalten der 3. Stufe passiert dann keine weitere Drehzahlsteigerung mehr.
Die eingebaute Platine sieht sehr einfach aus:
1) Der mit 3 Kabeln angeschlossene Wechselstrommotor hat für den Phasenversatz zwischen den beiden Eingängen einen Motorkondensator F&T MKP2 1µF +-10% 400VAC Klasse B 37mm lang RM 35mm
2) Hinter dem Eingang L (Grundlaststufe) sitzt ein Kondensator ISKRA 1,2µF +-5% 450VAC 31mm lang RM 27,5mm.
3) Hinter dem Eingang 1 (Bedarfslüftung) sitzt ein Kondensator F&T MKP1 0,82µF +-5% 250VAC Klasse A RM 22,5mm.
Ansonsten gibt es nur noch 2 Widerstände parallel zu den Kondensatoren 2+3, die diese im spannungsfreien Zustand scheinbar kontrolliert entladen sollen.
Wenn der 1µF-Motorkondensator defekt wäre, würde der Motor wahrscheinlich gar nicht mehr anlaufen - oder?
Deshalb gehe ich davon aus, daß wahrscheinlich der 1,2µF nur noch eine reduzierte Kapazität hat und deshalb die erhöhte Grundlastdrehzahl auftritt.
Weiterhin gehe ich davon aus, daß wahrscheinlich der 0,82µF-Kondensator nur noch eine Drahtbrücke ist und deshalb beim Schalten von Stufe 2 schon die max. Leistung des Motors vorhanden ist.
Soviel zu der Platine.
Jetzt zur eigentlichen Frage: Wo kann ich solche Kondensatoren beziehen, um diese auszutauschen?
Danke für Eure Hilfe
André
BID = 1057209
...gehe ich davon aus, daß wahrscheinlich ...
Wie wäre es stattdessen mit...ähm...achja...messen
Im Kondensatorfachgeschäft
Digikey, Mouser, Conrad...
BID = 1057222
AndreJochim
Digikey und Mouser kannte ich noch nicht - bei Conrad hatte ich nichts passendes gefunden - deshalb meine Anfrage hier im Forum.
Wie wäre es stattdessen mit messen
Mein blödes Multimeter kann Kapazitäten nur von Bauteilen messen, die direkt in den neben dem Meßbereichs-Wahlschalter vorhandenen Steckbuchsenkontakten eingesteckt sind. Leider nicht über die Kabel.
Anbei nochmal Fotos der Bauteile.
André
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndreJochim am  3 Nov 2019 18:42 ]
BID = 1057238
Dann bastelt man sich eben ein Interface, also zwei nicht zu lange Drähte, dran.
Deren Eigenkapazität interessiert hier nicht, man muss sie erst bei Kapazitäten unter vllt. 1nF berücksichtigen.
Den Entladewiderstand solltest du für die Messung mit einem Bein auslöten *), weil du sonst falsche (wahrscheinlich zu hohe) Werte angezeigt bekommst.
*) Manch einer zwickt den Draht des Bauteils einfach durch, und repariert die Unterbrechung später mit einem Tropfen Lötzinn.
P.S.:
Ich sehe nur einen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Nov 2019 22:54 ]
BID = 1057240
Mach das nicht, das kuze Ende löst sich dabei gern von der Leiterplatte und fällt raus.
BID = 1057251
AndreJochim
Ich sehe nur einen.
Ist ein bischen versteckt - vollkommen unverständlich, warum man den zweiten bei diesen Platzverhältnissen unter der Anschlussleiste plazieren muss...
Das müsste dann - nur mal so kurz krumm und schief skizziert - ungefähr so aussehen:
André
BID = 1057252
Wenn du bei Digikey und Mouser nix findest ist Farnell noch ein guter Bauteillieferant.
Tausch alle 3 Kondis aus um auf der sicheren Seite zu sein.
Die kosten nicht viel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  4 Nov 2019  0:27 ]
BID = 1057253
nabruxas
Monitorspezialist
Ach und da wären noch, zB.:
RS-Components *** click mich ***
Reichelt *** click mich ***
Transfer Multi Sort *** click mich ***
Distrelec *** click mich ***
Würth Electronic *** click mich ***
Ich würde die zu messenden Kondensatoren auslöten und zwei kurze Drähte anlöten.
BID = 1057301
Du kannst ja auch Löten und hast geeignetes Werkzeug.
Wenn der TE aber vllt nicht so geschickt ist, ruiniert er dabei evtl. die Platine.
Hier bietet es sich aber wirklich an, die vorhandenen Klemmleisten zu benutzen. Alle Kondensatoren laufen ja in einem gemeinsamen "Stern"punkt zusammen.
Ja, jetzt habe ich den auch gesehen.
Ich vermute, dass der Konstrukteur sein Handwerk bei einem Hersteller für werkstattfreundliche Autos in Ingolstadt gelernt hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338629   Heute : 8200    Gestern : 12669    Online : 467        18.11.2026    14:12
