Alte elektrische Registrierkasse Class/Model 2114 1708-7301 - Bauteil defekt
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: registrierkasse (13) bauteil (10126)
BID = 1056640
FireBirds
Guten Morgen,
ich habe noch eine alte Registrierkasse.
Class/Model 2114 1708-7301 und da scheint das Relais/Schütz was die Schublade entsperrt defekt zu sein.
Kann mir jemand weiterhelfen woher ich so ein Bauteil bekomme?
Habe schon die Firma Schrack angeschrieben aber die können mir nicht weiterhelfen.
Vielen dank im voraus.
Weiß auch nicht ob ich hier richtig bin.
Gruß FireBirds
BID = 1056648
Das ist kein Schütz und auch kein Relais, das ist eine Schließmechanik, bestehend aus einem Druck oder Zugmagnet, und einem Mikroschalter.
Was ist damit, zieht der nicht mehr an?
BID = 1056651
FireBirds
Ich kam nicht drauf wie sich das nennt.
Der funktioniert leider nicht mehr.
BID = 1056652
Hast du nachgemessen, ob die Wicklung defekt ist?
Es kann ja auch die Ansteuerung für die Spule defekt sein.
Eine defekte Wicklung sollte sich mit überschaubarem Aufwand ersetzen (Neuwickeln) lassen.
BID = 1056655
FireBirds
Nachgemessen habe ich nicht, man kommt so gut wie garnicht dran (auch nicht an die Kontakte) und konnte ich so auch nicht ausbauen. Da die Kabel direkt in die Spule gehen.
BID = 1056661
Ausbauen mußt du es schon, ein neues reinzaubern wird nicht funktionieren.
BID = 1056667
FireBirds
Ja, wenn ich kein anderes bekomme zum einbauen, brauch ich dieses auch nicht ausbauen (da kann man sich die Zeit sparen)
BID = 1056676
Du kaufst also lieber ein Neues, baust das Alte aus, nur um dann festzustellen, dass es noch funktionierte, und der Fehler woanders lag?
BID = 1056682
FireBirds hat am 20 Okt 2019 15:42 geschrieben :
Und wie kommst dann drauf,das es defekt sein muß?
Bist du ein glücklicher Besitzer?
Spulenwiderstand und Ansteuerung messen kann doch nun nicht so schwer sein...
BID = 1056686
FireBirds
Da die Schublade der Kasse seit ein paar Wochen nicht mehr entriegelt.
Man kommt leider nirgends so richtig dran um durchzumessen (Total zugebaut).
BID = 1056688
Sowas geht selten kaputt, zumal in der Kasse ja nur ein Impuls kommt und der Magnet somit nicht im Dauerbetrieb läuft.
BID = 1056691
In das Zuleitungskabel kann man mit 2 Nadel "Reinpiksen" und somit den Spulenwiderstand messen, mach das mal und melde uns den Wert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334041   Heute : 3605    Gestern : 12669    Online : 989        18.11.2026    7:13
