FunkSchalter
Serverzeit: 15 11 2026  06:22:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FunkSchalter
Suche nach: funkschalter (255)
BID = 1057187
ODESSA88
Ich habe mir den Funk-Einbauschalter „RSLW2“
Gekauft , der den Schalter im Wohnzimmer für den Decken Ventilator ersetzen sollte .
Der Schalter ließ sich problemlos mit der dazu passenden Funkfernbedienung ein und ausschalten auch die kleine Lichtdiode im Schalter brannte nur der Deckenventilator ging nicht an .
Zum Vergleich habe ich den Schalter noch mal im Flur angeschlossen auch da ließ sich nicht das Licht einschalten , trotzdem er aber über die Fernbedienung schaltete .
Warum geht es nicht
Hochgeladene Datei (2955466) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1057188
Bedienungsanleitung lesen und den Schalter richtig anlernen!
BID = 1057195
Rafikus
Wenn ein üblicher Lichtschalter in einer Wohnung ersetzt werden soll, dann geht es nicht mit diesem Funkschalter.
Er braucht den Neutralleiter um richtig zu funktionieren und in üblichen Wohnungsinstallationen gibt es diesen nicht in der Schalterdose.
Entweder beschreibst du ganz genau wie du es nun angeschlossen hast und zeigst einige aussagefähige Bilder, oder man kann das Thema sterben lassen.
Hast du nicht gesehen, dass dein Bild nicht in der Nachricht angezeigt wird? Findest du es nicht etwas egoistisch, von deinem Problem zu schreiben und uns nicht mal einen Link zum erwähnten Schalter zu setzen? Ist das zu viel verlangt, oder hast du dir gedacht, dass wir gefälligst selbst nach der Dokumentation zu dem Schalter suchen sollen?
Rafikus
BID = 1057205
Das Bild müßtest du verkleinern und komprimieren, es ist massiv zu groß! Wir wollen da keine Plakate von drucken oder es auf einer Kinoleinwand anschauen, wir haben nur normale Monitore.
Und wie schon geschrieben, der Schalter lässt sich nicht einfach statt einem normalen Lichtschalter einbauen. Wenn du da also nur zwei Adern hast, wie allgemein üblich, klappt es nicht. Du mußt auf alle Fälle den N nachziehen. In vielen Fällen heißt das, Wände aufstemmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296370   Heute : 3597    Gestern : 11657    Online : 442        15.11.2026    6:22
