Privileg WaTro 695 CD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Riemen gerissen
Serverzeit: 25 11 2026  08:53:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg 695 CD --- Riemen gerissen
Suche nach Privileg Riemen gerissen
BID = 1056752
schischi
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Riemen gerissen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 695 CD
habe das gleich Problem wie hier schon einmal
Link
Kann mir jemand sagen wie man den Riemen wechselt? Gerne auch Anleitung an PN.
Danke für Infos!
BID = 1056808
driver_2
Oben Deckel ab und den neuen über die Riemenscheibe legen und von unten über den Motor spannen, wenn man von der Rückseite her nicht dran kommt.
Da ich das Gerät nicht auswendig kenne, nur mal so meine grobe Ansicht zu dem Thema.
BID = 1056875
schischi
So einfach ist das leider nicht, wie auch in dem älteren Thread beschrieben.
Hier mal die Daten:
Hersteller : PRIVILEG
Gerätetyp : 695 CD electronic
S - Nummer : 446/30349
FD - Nummer : 827.765 9
Typenschild Zeile 1 : SP 611/110
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr: 10327
Ich habe das Gerät schon zum Teil zerlegt.
Die Frage ist, ob man den Riemen von der Vorderseite oder Rückseite aufschiebt?
BID = 1056877
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ist bei dem Gerät fast egal, da Du die Kiste nahezu komplett zerlegen mußt. Den Riemen über die Trommel zu bekommen, ist noch der leichtere Part. Die Schrauberei geht weiter, weil die Motorwelle durchgängig ist und an jedem Ende ein Lüfterrad sitzt. Beim Vorderen läßt sich ein Teil der Abdeckung abnehmen. Nach lösen der Motorhalterungen kannst Du den Riemen auf die Motorwelle fieseln.
VG
BID = 1057702
schischi
So, Teile sind endlich angekommen, Riemen ist über die Trommel und Motorwelle.
Doch muss der Riemen auch über die weiße Rolle?
Das ist im Prinzip unmöglich. Selbst wenn die Trommel ganz runterhängt.
Die Frage wäre auch muss diese von rechts kommend umschlungen oder von unten umschlungen werden?
[/img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schischi am 13 Nov 2019 12:35 ]
BID = 1057703
driver_2
Motor entegen der Federspannkraft kippen und Riemen über die SPann/Umlenkrolle fädeln.
Wo ist der sicherungsring der Rolle vorne für in die Nut ?
BID = 1057706
schischi
Den Sicherungsring habe ich abgenommen um die Rolle abzuziehen und so evtl. den Riemen umzulegen.
Also muss der Motor noch losgeschraubt werden?
Und von welcher Seite wird der Riemen umgelenkt? Von rechts oder unten?
BID = 1057707
driver_2
schischi hat am 13 Nov 2019 13:01 geschrieben :
Nö, Motor kippen, Riemen drumwursteln.
Weiß ich nicht, ich entscheide immer vor Ort, so eben daß der Motor mit der Feder unter Zug spannt.
Der Riemen darf auch mit dem Rücken über die Rolle laufen, also ganz locke rmachen im Gehirn beim drüber nachdenken, wie Du es drüber wursten mußt
BID = 1057714
silencer300
Rolle dranlassen, ggf. sichern, Motor gut vorspannen und den Riemen von rechts auf der Spannrolle laufen lassen. Vor Inbetriebnahme Trommel langsam von Hand drehen, bis der Riemen in der richtigen "Spur" läuft.
VG
BID = 1057717
schischi
So, die Kiste läuft wieder!
Ich hatte gar nicht gesehen, dass man den Motor durch die Feder vorspannt. Nach Lösen der Feder war es dann verständlich.
Spann/Umlenkrolle ist wieder mit Sicherungsring versehen.
Wenn man erst einmal weiß wie es geht, ist es gar nicht so schwer!
Danke euch für die Unterstützung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schischi am 13 Nov 2019 19:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517769   Heute : 11746    Gestern : 22653    Online : 773        25.11.2026    8:53
