Samsung Kombi Side by Side RSH1PTPE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abtauheizung Permanent an
Serverzeit: 18 11 2026  11:23:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung Side by Side RSH1PTPE --- Abtauheizung Permanent an
Suche nach Samsung
BID = 1056598
_Cracki_
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Abtauheizung Permanent an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side by Side RSH1PTPE
S - Nummer : B37842BZ100011A
bei meinem o.g. Kühlschrank heizt die Heizung nur noch, dementsprechend ist dann der Kompressor aus. Bei der "Abfrage" (Vacation und Power Freeze lang drücken) kommt jetzt mittlerweile, dass das senkrechte Segment rechts unten blinkt und er piept in etwa im Rhythmus des Blinkens.
Hier die Vorgeschichte:
Anfang August wurde der Kompressor getauscht, weil er defekt war.
Seitdem lief das Gerät einwandfrei.
Gestern fiel mir auf, dass der Kühlschrank zu warm war, Gefrierteil kühlte noch.
Mein erster Verdacht war, dass er vereist ist (was er vor ein paar Jahr auch schon zwei mal gemacht hatte), war er auch (siehe Bild).
Hab über Nacht abtauen lassen, zusammengebaut und wieder angeschaltet.
Lief auch erst mal problemlos. Nach einer Stunde wurde ich stutzig weil alles ruhig war. Als ich kontrollieren ging hab ich festgestellt, dass er noch nicht die Zieltemperatur erreicht hatte und es irgendwie "verschmort" roch.
Hab dann wieder alles zerlegt und festgestellt, dass es die Heizung ist. Nach mehreren Tests, passierte das immer wieder. Also wenn ich ihn anschalte kühlt nichts, sondern nur die Heizung heizt und mittlerweile mit oben beschriebener Fehlermeldung.
Habe den Temperatur Sensor auch mal ausgebaut und Widerstand gemessen. Wenn ich es in Eis hänge ist der Widerstand unendlich groß. Wenn es ein NTC ist, sollte das ja schlüssig sein. Leider komm ich an kein Datenblatt.
Bei Zimmertemperatur habe ich irgendwas mit 1,5kOhm gemesse. Bin mir aber nicht ganz sicher, hab versucht das mit der Hand warm zu machen, aber die Veränderungen waren irgendwie ungleichmäßig. Gibt es irgendwo Datenblätter dafür? Ich weiß auch nicht ob das der Y64008 oder Y64016 ist.
Mittlerweile bin ich aber sowieso unsicher ob das wirklich das Problem ist.
Habt ihr irgendwelche Ideen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336695   Heute : 6264    Gestern : 12669    Online : 840        18.11.2026    11:23
