Exquisit Truhe GS 230-1 NF++
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Häufiger Betrieb
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Exquisit GS 230-1 NF++ --- Häufiger Betrieb
Suche nach Exquisit
BID = 1056501
ment
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Häufiger Betrieb
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GS 230-1 NF++
Habe mir, zugegebernermaßen, einen billig Gefrierschrank gekauft. Und zwar einen Exquisit GS230-1NFA++E, No Frost. So weit bin ich mit dem Gerät zufrieden. Nur habe ich den Eindruck das es sich sehr oft einschaltet. Die Raumtemperatur liegt bei 23° und der Wandabstand stimmt auch. geöffnet wird es 1-2 mal am Tag für höchstens 1 Minute. Gibt es da eine Faustregel wie oft so ein Teil in Betrieb gehen kann, darf, soll?
BID = 1056516
mlf_by
Wieviel ist "sehr oft"?
Faustregel hab ich keine, nur einen Erfahrungswert. Mir ist nämlich mal der Kühlschrank zu einem gänzlich dämlichen Zeitpunkt verreckt; genauer gesagt dessen Thermostat. Der lief auf die Schnellreparatur am selben Abend hin dann noch so 2-3 Jährchen ohne mucken, und ohne "Rückbau" auf den ursprünglichen Zustand ... lief ja eben ohne Probleme.
Einstellung war im Sommer jew. 15min kühlen, 30min Pause. Und im Winter jew. 15min kühlen, 45min Pause. Eine engere Taktung hat die mechanische Zeitschaltuhr nicht hergegeben. Dem Gefühl nach war die Taktung allerdings Mist, zu weit gespreizt.
Ob in dem Kühlschrank damit größere bzw. zu große Temperaturschwankungen waren, hat mir mein Kühlschrankthermometer nicht gesagt. Aber der ist von da an relativ schnell immer kleiner noch kleiner geworden. Brauchte dann so alle ~6 Monate satte 30cm Eis von der Rückwand wegpickeln. Und das war dann letztendlich auch irgendwann der Todesgrund - Stemmeisen durch Seitenwand.
Oder eben eventuell doch nicht. Denn irgendwas scheint dich ja zu stören; ansonsten würdest du wohl ziemlich schnell gar nicht mehr mitbekommen daß der läuft.
Ist der evtl. einfach nur laut? Oder ist der Ton scheußlich? Oder vibriert die ganze Küchenzeile während der läuft? ...?
BID = 1056519
mlf_by hat am 16 Okt 2019 22:25 geschrieben :
Du Grobmotoriker
Ich hab da immer nur nen Fön genommen.
Aber die Nummer mit der Zeitschaltuhr hat bei mir auch verdammt lange funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336380   Heute : 5948    Gestern : 12669    Online : 745        18.11.2026    10:50
