Siedle HT411-02 // GND + VCC
Serverzeit: 16 11 2026  02:01:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1056562
Marcel123
vorweg möchte ich sagen, ich bin Informatiker und kein Elektroniker.
Ich habe in meiner (Eigentums)-Wohnung eine Türsprechstelle von Siedle, Modell HT411-02. In diese Türsprechstelle möchte ich einen ESP8266 und ein kleines Relais einsetzen um damit den Türöffner betätigen zu können.
Nun bin ich aber vollends am Verzweifeln. Ich muss an der HT411-02 irgendwo VCC und GND abgreifen, so dass ich keine externe Stromversorgung benötige.
Hat jemand einen Schaltplan für das HT411? Wo finde ich GND und VCC? Mit dem Multimeter messe ich gefühlt zwischen jeder zweiten Klemme 6V...
Kann mir jemand weiterhelfen? Kennt sich jemand mit diesem Fabrikat aus?
BID = 1056567
J_B
Das Teil ist wirklich alt, aber Siedle hat noch immer alles, was Du brauchst...
Bedenke, daß die Türsprechanlage Gemeinschaftseigentum ist, unabhängig von Deiner Eigentumswohnung.
Unkoordiniertes Rumbasteln mit eventuellen Folgefehlern kann da schnell viel Ärger und Kosten verursachen!
BID = 1056572
Hotliner
Wenn es wirklich eine Eigentumswohnung ist, ist die Innenstelle im Eigentum des Wohnungseigentümers, nur der Rest wie Tür-Aussenstelle u. die Anlagen-Zentrale, sind im Besitz der Hausgemeinschaft.
Jetzt ist es natürlich schwierig, wie kommt man ohne eigene Verkabelung, an die noch notwendige Klemme "c" ran, denn mit der "b" Klemme in der Innenstelle, hätte man dort zur Not, wenigstens 12V AC zur Verfügung.
Den Rest warum man nicht wirklich ohne Kenntnis daran basteln soll, ist ja bereits erklärt worden.
BID = 1056574
Mach mal Bilder von der Wohnungssprechstelle auf der Man erkennen kann welche Adern da belegt sind und ob evl noch freie Adern vorhanden sind.
Meist sind die Wohnungssprechstellen in der Nähe des Netzgerätes (NG) mit der Türsprechstelle verbunden. Die Leitung 9 ist normal der Minuspol der 8V Versorgung und der Pluspol geht zur Türsprechstelle. 8 ist Normal die C Ader der 12V Wechselspannung und B geht zur Türsprechstelle dort auf den Türöffner und als gemeinsame Ader zu den Klingelknöpfen.
Von dort kommt sie als 7 zu der Wohnungssprechstelle zurück. Von C (8) nach I liegt normal der Kontakt für die Türöffnung.
BID = 1056577
Surfer
Sicher das diese Funktion nicht nur defekt ist ? Was für einen Sinn hätte eine Sprechanlage , wenn Ich von dieser nicht die Türe öfnnen könnte ?
Surf
BID = 1056578
mlf_by
Ich vermute mal daß die Türöffner-Funktion sehr wohl funktioniert ... allerdings immer erst nachdem man sein Bier weggestellt und sich zur Sprechstelle geschleppt hat
BID = 1056580
Surfer
Sorry - hatte das Wifi Modul überlesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 18 Okt 2019 19:47 ]
BID = 1056582
Hotliner
Wer nicht lesen kann, ist vermutlich auch nicht fähig seinen ausübenden Beruf anzugeben, vermutlich Student, darum ist die Zeile immer noch leer.
Aber um zu Thema zurückzukommen:
So sieht in etwa ein aktueller Schaltplan von div. Innenstellen aus, nur wenn Jemand mit dem Multimeter "Rumsucht", aber 6V...?, vor sich hat, sollte sich mal einen 2-poligen Duspol zulegen, welcher AC,DC, + oder - auf Anhieb u. div. andere Spannungen ebenfalls anzeigen kann, wenn man sowas selber realisieren will:
BID = 1056597
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wasser auf deine Mühle, was?
Ich schrub aber schon an anderer Stelle sinngemäß: Muß ein "Spion" sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306155   Heute : 916    Gestern : 12485    Online : 355        16.11.2026    2:01
