Türkontakt per Magnet schließen
Serverzeit: 02 11 2026  07:15:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: magnet (1482)
BID = 1056454
stevoboy
ich würde gerne eine Idee von Euch beurteilen lassen.
Wir wollen uns demnächst ein Smart Home System von Bosch anschaffen. Allerdings hat das System keinen Eingang für einen Winterwächter, der das automatische Hochfahren von Jalousien auslösen könnte.
Das Bosch System kann jedoch Szenen wie das Hochfahren auslösen, z.B. bei Schließen eines Türkontakts, der mit dem System verkauft wird.
Von Firma Jung gibt es einen Windwächter, der bei starkem Wind einen Ausgang 230V Dauerstrom schaltet.
Meine Idee:
a) An den Windwächter Ausgang eine Magnetspule 230V hängen.
b) Diese Magnetspule statt des mitgelieferten Magneten am Türkontaktmodul befestigen: https://www.bosch-smarthome.com/de/.....ntakt
=> Bei starkem Wind wird 230V vom Windwächter auf die Spule geschaltet. Die Spule signalisiert dem Türkontakt "geschlossen". Die Szene "Jalousien hochfahren" wird ausgelöst.
Kann das aus Eurer Sicht technisch funktionieren?
BID = 1056457
Das was du da neu erfinden möchtest ist als Relais seit über 100 Jahren käuflich erhältlich. Desweiteren gibt es Windwächter mit potentialfreien Kontakten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Okt 2019 12:29 ]
BID = 1056458
Unfug geschrieben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 15 Okt 2019 13:00 ]
BID = 1056461
Hotliner
Gegenfrage:
Was nützt der beste Windwächter mit Pot.Freiem Umschalte-Kontakt, wenn aber die Türe nicht "wirklich zu" ist.
Schon mal darüber nachgedacht?
BID = 1056462
Welche Tür?
BID = 1056463
Hotliner
Steht doch bereits im Titel der Anfrage!
BID = 1056464
Erst lesen, dann begreifen, dann kommentieren. Irgendwas davon ist nicht deine Stärke
BID = 1056465
Hotliner
Türkontakt, Winterwächter, Windwächter, oder, oder..., aber Du weisst es wenigstens sofort, das beruhigt.
Wer nicht genau weisss, wohin er will, darf sich nicht wundern, wenn er dann ganz wo anders ankommt!
BID = 1056466
Was soll der Müll? Du musst schon mal richtig sagen was du willst ein Winterwächter ist was völlig anderes als ein Windwächter. Der Windwächter liefert zu 100 % ein Signal, ob nun als potentialfreier Kontakt oder mit 230V spielt erst mal keine Rolle. Mit einem Relais kannst du dir auch den potentialfreien Schaltkontakt schaffen. Jede halbwegs moderne Anlage hat Eingänge für Zentrallauf. Und genau da greift der Windwächter ein.
Noch etwas der Tür bzw Fensterkontakt funktioniert bei dir nicht denn den Wird durch einen Magneten an der Tür oder am Fenster betätigt und arbeitet so Kontaktlos!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Okt 2019 18:46 ]
BID = 1056467
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Du kriegst die Tür nicht zu
...hier tauchen Sachen auf die hat stevoboy nie erwähnt
BID = 1056468
Hotliner
Und was steht in der Überschrift?
Den montiert man dann draussen am "Winterwächter", oder wo sonst?
BID = 1056469
Ich glaube langsam verblöden hier alle oder wollen alles was man falsch deuten kann unbedingt falsch deuten. Guckt ihr zu viel RTL2 oder woran liegt es?
Ja, die Rechtschreibkorrektur hat aus dem Wind einen Winter gemacht. Trotzdem weiß man doch was gemeint ist!
Er will mit den 230V vom Windwächter ein Magnetfeld erzeugen. Das soll der Türkontakt erkennen, statt des Magnetfelds von seinem Magneten, da es für dieses System offenbar keinen Sensor für beliebige Kontakte gibt.
Und genau das geht mit einem potentialfreien Ausgang eines anderen Windwächters deutlich einfacher, indem man den an den Reedkontakt des Fensterkontakts (jetzt verwirre ich euch gang bewusst) anlötet.
Oder für euch: Windi Pusti, Relaisi klicki, Smarthome denki, Jalousie schließi.
Was nun mit welchem Sensor geschaltet wird, ist frei programmierbar. Wer will kann damit auch die Klotür mit dem Plattenspieler verknüpfen, damit beim defäkieren Last Christmas läuft.
EDIT: k*cken mochte der Wortfilter nicht.
Das du den Text immer noch nicht begriffen hast.
@stevoboy: Ich muß mich für die akute Blödheit einiger hier entschuldigen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Okt 2019 19:02 ]
BID = 1056472
Hotliner
Blöde Texte findet man auch hier, bzw. wer seinen Text nicht selber kontrollieren kann o. will, dafür kann ich nix!
Ist meistens so, wenn einer was möchte was er selber nicht kann, der kann sich auch nicht richtig ausdrücken.
Ein Windwächter hat einen Kontakt, den muss man richtig anklemmen, dann funzt der so wie ein Türkontakt, ganz ohne löten, man muss nur Pläne lesen können u. richtig anklemmen, der Bosch Smart home, kann es selber sicher nicht unterscheiden, von woher der "richtige Kontakt" wirklich kommt.
Guck bitte zu dass Du nicht selber über Deine Texte stolperst!
BID = 1056474
Du hast es immer noch nicht begriffen!
Es gibt bei seinem Smarthomesystem nichts wo er irgendwas anklemmen kann. Genau deswegen braucht er ja diese Bastellösung.
BID = 1056476
Hotliner
Das wird dann sicher noch eine spannende Geschichte, wie man dann den 230V-Jung-Windwächter am Sensor vom Türkontakt richtig verkabelt u. dann irgendwie anklemmt o. anlötet.
Aber das "Elektronikforum" wird anscheinend schön langsam, eine beliebte Anlaufstelle für div. Bastler u. ihren nicht Alltäglichen Bastellösungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194041767   Heute : 19366    Gestern : 74163    Online : 435        2.11.2026    7:15
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
