Sharkoon 5-bay RAID Netzteil zum 4. Mal kaputt
Serverzeit: 18 11 2026  00:31:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 1056409
Belveder
Hey,
ich bin (glaub ich zu Recht) wütend über die Qualität der Netzteile von Sharkoon - mein 5-bay raid hat zum 4. Mal jetzt den Geist aufgegeben - man kann fast die Uhr danach stellen, dass alle 2 Jahre das Teil hin ist.
Nachdem ich schon 3 herumliegen habe, wollte ich es mal selber reparieren versuchen.
Ich geh davon aus daß irgendein Kondensator abgebrannt ist, aber welcher.... irgendwelche vorschläge?
Danke und LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Belveder am 14 Okt 2019  9:39 ]
BID = 1056413
Belveder hat am 14 Okt 2019 09:39 geschrieben :
Dann hat zur Freude des Herstellers die Entwicklungsabteilung ganze Arbeit geleistet.
Abgebrannt ist da nichts,das würdest du sehen.
Mach mal alle Elkos (ausser den Primären) neu,mit etwas Glück gehts dann wieder.
Wenn nicht,ist für den ambitionierten Bastler meist eh Feierabend,weil dann doch fundierte Kenntnisse und evtl. auch ein Oscar benötigt werden.
BID = 1056419
Belveder
du meinst die ganzen kleinen nehm ich mal an und nicht die fetten, oder?
BID = 1056421
Ja,die beiden am Spannungseingang sind meist unverdächtig.
Bei den anderen gilt meist,je kleiner,desto eher ausgetrocknet.
Nehm am besten die 105° Version,höhere Spannungsfestigkeit schadet auch nicht,so lange sie mechanisch passen.
BID = 1056437
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...diese blöden Schaltnetzteile nimm ein richtigen Transformator mit Gleichrichter, Glättung und Spannungsregler
...was wird denn damit versorgt vielleicht an der Lastgrenze betrieben
BID = 1056438
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
steht doch da: 5 Festplatten und ein Raid-Controller.
Da so etwas üblicherweise im Dauerbetrieb läuft, kann man Ein-/Ausschaltspitzenlasten schonmal ausschließen.
Aber vielleicht ist das Netzteil für 5 Stck. 3,5"-Platten älterer Bauart etwas zu knapp auf Kante genäht?
Jedenfalls ist mir der Hersteller eher geläufig als Lieferant für Gamer und Modder.
Für Data Security stehen sonst ganz andere Marken ...
BID = 1056440
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja, aber wieviel Strom zieht das alles zusammen und wieviel kann....äh...konnte das Schaltnetzteil liefern
https://youtu.be/-upam5r3nbA
BID = 1056447
unlock
ich vermute, daß D6 möglicherweise durchlegiert ist.
Wenn sich unter TR1 eine Drahtbrücke befindet, dann dürfte auch klar sein warum hier der Kondensator zwischen R34 und ZD3 gekocht wurde.
Alles in allem bedingt meist aber das eine das andere,wie z.B.ungenügende Kühlung durch schlecht geregelte, ausgefallene, oder verstopfte Lüfter!
Noch eine Möglichkeit wäre, ohne den Schaltplan zu kennen, daß wenn die 12V Seite niedrig und die 5V Stark belastet ist hier die Spannungsspitzen für den o.g. C zu hoch sind!Hier wären dann 50V Spannungsfestigkeit anzuraten, wenn mechanisch möglich!
One Flash and you're Ash !
BID = 1057140
powersupply
Ich würde auch zunächst mal die drei kleinen Elkos um den kleinen Übertrager angehen. Von der ungefähren Lage die selben wie die die ich kürzlich am Vorschaltgerät meiner dimmbaren LED-Esszimmerleuchte getauscht habe. Welche natürlich die Garantiezeit ebenfalls schadlos überstanden hatte.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 1057142
Ich seh den TOTEN Elko auf Bild 2.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330697   Heute : 247    Gestern : 12669    Online : 974        18.11.2026    0:31
