Steckdosenleiste Euro auf 4x Euro
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  17:18:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: steckdosenleiste (721)
BID = 1056387
Trumbaschl
Letztens war ich zu Besuch im Partyraum eines recht neuen Studentenheims. Die von den Bewohnern installierte Lichtanlage war... interessant.
Am meisten aufgefallen ist mir allerdings eine Steckdosenleiste. Eurostecker, 1,5 m H03VVH2-F 2X0,75, Leiste mit vier Euro-Steckdosen. Das kann doch nicht zulässig sein, oder? Ich kenne solche Leisten nur mit Konturenstecker und selbst da kommen mir 0,75 mm2 für theoretisch mögliche 10 A zu knapp vor!
Auch über die Euro-Verlängerung mit 10 m(!) 2X0,75 habe ich mich etwas gewundert, auch wenn das bei 2,5 A vermutlich sogar noch im Rahmen bleibt.
Der Clou war dann allerdings der Anschluss eines Moving Head. Eurostecker - 10 cm H03VVH2-F 2X0,75 - fliegende Klemmen - H05RR-F 3G0,75 mit abgeschnittenem PE. Keinerlei Isolierband o.ä. über den einfach isolierten Adern. Angebracht in ca. 230 cm Höhe auf diesen IKEA-Gitterpritschen für Ordnung unter dem Schreibtisch. Also knapp außerhalb des Handbereichs nach Norm, aber durchaus für größere Menschen berührbar. Alles in die Heraklithplatten der Decke geschraubt, ohne jede zusätzliche mechanische Sicherung.
Eine der diversen Discoleuchten war auch noch mit US-Stecker und Adapter angeschlossen. Das hat mich dann endgültig zum Verdacht gebracht, dass das Zeug jemand auf eBay oder Aliexpress zusammengekauft hat.
BID = 1056404
Trumbaschl hat am 13 Okt 2019 14:19 geschrieben :
Ob es zulässig ist,kann ich dir auch nicht sagen.
Aber jetzt wo du es ansprichst,ist mir wieder eingefallen,wo ich das auch schon bewundert hab.
War vor kurzem im "Roller",und da wurde genau so etwas in der Elektro-Ramschecke feilgeboten.
Hatte ich bis dato auch noch nie gesehen.
BID = 1056405
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hmmm… Wenn sogar Conrad sich traut, sowas zu verkaufen …?
BID = 1056406
J_B
Naja, die Conrad-Variante ist ja zumindest die mit Konturenstecker, sodaß rein normativ für alle Maximalströme (10A bei der "Einspeisung" und eben 4 x 2,5A bei den Eurosteckern) eine zulässige Steckvorrichtung gewählt wurde.
Bei Trumaschl geht es ja darum, daß auch zuleitungsseitig ein Eurostecker verbaut wurde, der eben max. mit 2,5A belastet werden darf.
Bei dem Conrad-Produkt komme ich bei 1,5m Länge und 2x0,75mm² Querschnitt auf einen Spannungsfall von 0,31%, was zu einer maximalen Verlustleistung von rund 7 Watt führt, cos phi von 1 angenommen.
Nicht schön und auch nicht meine Art zu dimensionieren, aber zumindest bei freiverlegter Leitung sollte diese Leistung gut abgeführt werden können und die Leitertemperatur unter den zulässigen 70°C bleiben.
"Atypisches Benutzerverhalten" (mein Lieblingsbegriff der ehemaligen Deutschen Bundespost) in Form von eng aufgewickelter Leitung auf hochentzündlichem Material dürfte da schon problematischer werden...
BID = 1056450
Bubu83
Ich hab so ein Ding auch im Betrieb. Keine Ahnung, wo ich das mal gekauft habe, aber es ist super für meine Stereoanlage, so kann ich über den Verstärker wirklich alles abschalten (also auch Internetradio, Bluetooth-Empfänger, CD-Player, usw.)
Schönen Abend
Bubu
BID = 1058254
matlkatzi
Hallo zusammen.
In diesem Zusammenhang hab ich mal bei einem Bekannten ganz was
tollkühnes gesehen.
(Hatte er selbst gebastelt)
Folgende Verteilerkonfiguration:
Steckerseitig einen Eurostecker.
Am anderen Ende eine 3fach Schukosteckdosenleiste !!!
Dieses abtenteuerliche höchst gefährliche Teile wurde sofort entsorgt.
mfg. Martin
BID = 1059061
Trumbaschl
Ich hatte als Kind "nur" die Variante Eurostecker - 5 m H03VV-F 2X0,75 - Schukokupplung, weil es beim (schutzisolierten) Plattenspieler keine Steckdose gab.
BID = 1059099
Ein Kunde hatte auch so ein Gebastel. Schukostecker, 5m 2x0,75, Schukokupplung, nochmal 3m 2x0,75 und wieder eine Schukokupplung.
Angeschlossen war eine Waschmaschine und eine Mikrowelle!
Und letztere sollte kaputt sein, denn die ging immer aus wenn die Waschmaschine lief und das Gehäuse hat beim berühren so komisch gekribbelt.
BID = 1059134
Trumbaschl
Mr.Ed hat am 12 Dez 2019 18:48 geschrieben :
Also das versteh ich echt nicht!
BID = 1059235
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...tja, dann ist die Mikro Schrott
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314488   Heute : 9267    Gestern : 12485    Online : 343        16.11.2026    17:18
