Samsung Kombi RS21WANS1XEG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierbereich heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung RS21WANS1XEG --- Gefrierbereich heizt nicht
Suche nach Samsung
BID = 1056180
cobain86
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierbereich heizt nicht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21WANS1XEG
S - Nummer : 219042BLA00203M
Hallo Zusammen,
unser Samsung SideBySide Gefrierkühler macht Probleme.
Wir haben das Gerät von meinen Eltern geschenkt bekommen, auch da war das Problem im Gefrier Bereich schon hin und wieder das man das Gerät abtauen musste weil alles vereist ist.
Heute war es bei uns nach ca 3. Monaten gebrauch auch so weit.
Also Gefrierbereich mal innen geöffnet und den kompletten Vedampfer vereißt vorgefunden.
Zuvor hab ich mir noch das Fehler Menü aufgerufen, und hier ergab der Strich in der mitte den Fehler 13 - Defrost Error.
Nach dem Abtrauen läuft er wieder und kühlt auch wieder ordnetlich runter, die Frage ist nur wie lange.
Ich würde das mit der Heizung gerne ausmessen und Reparieren bzw. Tauschen.
Wenn ich zu diesem Gerät allerdings Heizelemente suche werden mir 2 unterschiedliche angezeigt. Eins was unten hinter dem verdampfer sitzt und eins was scheinbar in den verdampfer mit eingebaut wird.
Welches ist denn für das Gefrierfach die richtige variante?
und hat jemand die ohmischen Werte um die Sachen mal mit dem Multimeter auszumessen.
Danke
BID = 1056193
cobain86
update. Auch die Kühlschrank Seite scheint vereist zu sein. Zumindest sehe ich hinter der Abdeckung an der Ecke schon etwas eis hervorblicken.
Ich nehme die Blende die Woche auch mal ab, ich vermute mich erwartet das gleiche bild.
Dementsprechend scheint die Defroster Funktion komplett nicht zu gehen, egal ob Kühlschrank oder Gefrierschrank Seite.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338719   Heute : 8291    Gestern : 12669    Online : 1039        18.11.2026    14:20
