Bosch KüSchr KAD63A70/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierteil/Kühlteil zu warm
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KAD63A70/03 --- Gefrierteil/Kühlteil zu warm
Suche nach Bosch
BID = 1055714
Robbie316
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Gefrierteil/Kühlteil zu warm
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KAD63A70/03
FD - Nummer : 9011
ich habe ein Problem mit unserem Side by Side Kühlschrank. Gestern hat der Kühlschrank eine Alarmmeldung ausgegeben, die Temperatur im Gefrierteil, wie auch im Kühlteil ist seit dem zu hoch. Die Selbsttestfunktion des Kühlschranks ist durchgelaufen, hat jedoch keine Fehlermeldung ausgegeben.
Daraufhin habe ich den Kühlschrank von der Wand abgezogen, der Verflüssiger, Verdichter und Ventilator waren total zugestaubt. Nach einer gründlichen Reinigung habe ich den Kühlschrank wieder ans Netz angeschlossen und in Betrieb genommen. Zunächst kam eine Alarmmeldung, dass die Ist-Temperaturen zu hoch sind. Nach Betätigung des Alarmknopfes scheint der Kühlschrank normal zu arbeiten. Der Ventilator neben dem Verdichter, wie auch der Verdichter selbst scheinen zu arbeiten, die Kupferleitungen, die vom Verdampfer zum Verdichter führen sind eine zeit lang warm bis hei?. Dann jedoch scheint es so, als ob der Verdichter langsamer arbeitet, die Kuperrohre haben beide annähernd Umgebungstemperatur. Nach einiger Zeit erhöht der Verdichter wieder seine Geschwindigkeit, die Rohre werden wieder heiß. Der Kühlschrank ist die Nacht über durchgelaufen, im Gefrierteil herschen jedoch ca. 7° C im Kühlteil ca. 10° C. Kann mir jemand einen Tip geben woran das liegen könnte?
BID = 1056028
derhammer
Laufen die Lüfter im GF usw.???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337607   Heute : 7177    Gestern : 12669    Online : 535        18.11.2026    12:42
