Miele WaMa W 822
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türöffner ohne Funktion
Serverzeit: 26 10 2026  04:54:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 822 --- Türöffner ohne Funktion
Suche nach Miele 822
BID = 1055950
Waschmatroniker
Defekt : Türöffner ohne Funktion
Gerätetyp : W 822
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Moin zusammen,
eigentlich finde ich immer alle Fehler, aber hier stehe ich scheinbar auf dem Schlauch.
EL 110 getauscht
Türöffner getauscht
Tasterleiste getauscht
wo liegts noch evtl. im argen, Niveaudose, Tachosignal ? sowas hatte ich schon lange nicht mehr deshalb die Frage hier. Danke für alles Tips.
vg
Thomas
BID = 1055959
driver_2
Flachbandkabel vom 6fach Drucktastenschalter auf Korrosion prüfen, ggf. EDPW erneuern, siehe Schaltplan, denn der Tür Taster geht zuerst über die EDPW.
BID = 1055985
Waschmatroniker
Moin,
ok Danke werde es mal versuchen mit Eingabeelektronik, vielleicht hat die eine "Macke".
vg
Thomas
BID = 1055986
driver_2
Wenn EDPW EL Türschloss und Drucktaster gewechselt sind muß es gehen ansonsten hat eines der gebraucht Teile einen Defekt.
Unten am Notöffner eben aufmachen.
Ich habe da auch schon bei einer Kundin eine w832 an der ich alles mögliche gewechselt habe und es hat immer noch nicht funktioniert letztendlich start die Maschine 6 Monate später an einem Lagerschaden nach über 25 Jahren und vielen vielen Stunden
© x sparkkelsputz        Besucher : 193679293   Heute : 6017    Gestern : 27381    Online : 224        26.10.2026    4:54
In 327 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,136984109879
