nochmals Garagentor ohne 230V Anschluss
Serverzeit: 17 11 2026  23:49:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1055911
HHE3eich
mein unrsprünglicher Post ist archiviert worden...
https://forum.electronicwerkstatt.d.....30093
Seitem habe ich erfolgreich zwei ausrangierte 12V Autobatterien in Reihe geschaltet und als Stromquelle verwendet, denn das hier:
"Dieser Antrieb wird intern mit 24 V versorgt ! Ich mache jede Wette mit das hinter dem Trafo eine Gleichrichtung folgt. Was spricht also dagegen den Antrieb mit 24 V DC aus dem Akku zu versorgen? Das du dann ab und zu mal die beiden Akkus fremd laden musst ist das geringere Übel."
war natürlich der richtige Ansatz von dem mit dem kurzen Arm.
Inzwischen habe ich die alten/schweren Blei Akkus durch sowas ersetzt:
https://www.ebay.de/itm/Akku-Bleige.....dDg0t
funktioniert. Schön wäre nun noch die Solarzellen Aufladung um das Fremdladen zu umgehen. Aber welche Komponenten benötige ich?
Ich vermute mal einen Regler
https://www.wish.com/de/product/57b.....w_wcB
und ein Solarmodul
https://www.ebay.de/i/264469441206?.....w_wcB
würde das zusammen passen um meine 2x 12V = 24V Akkus zu laden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am 26 Sep 2019 15:40 ]
BID = 1055912
Ob das 50 W Paneel reicht kann ich nicht sagen. Auch deine Akkus kommen mir mit 12 Ah etwas klein vor. Rein theoretisch liefert das 50 W Paneel 2 A Ladestrom. Nur wirst du in der Praxis da eher mit 0,5A rechnen können und das bedeutet du müsstest da 20 Stunden mit 0,5 A den Akku laden, bis dieser Voll geladen ist. Im Winter wird das sogar noch extremer. Da einen Wechselsatz der Akkus zu haben und die fremd zu laden wird deutlich sicherer und auch billiger.
BID = 1055917
HHE3eich
und wenn ich 2-3 Panels nehmen würde?
BID = 1055918
Hotliner
Welcher Torantrieb ist denn vorhanden?
Bei den letzten aktuellen Testberichten, benötigen manche sogar zwischen ca. 2-9 Watt, bereits nur im standby Betrieb.
Und mit ca. 500 Watt muss man bei einer Öfnnung rechnen.
Und wenn die Sonne nicht scheint oder u.a. durch Schneefall im Winter die PV-Module bedeckt sind, ist das Funktions-Ende viel eher, als man denken kann!
BID = 1055919
HHE3eich
Ist ein Einhell BTG63 und das Tor läuft ja bereits mit den beiden Gel-Akkus, das ist also nicht die Frage ...
BID = 1055921
Hotliner
Fragt sich nur, wie lange?
BID = 1055922
Um einschätzen zu können ob da ein Paneel reicht müssten wir wissen wie lange und wie oft du da das Tor mit einer Akkuladung öffnen kannst ohne die Akkus nachladen zu müssen. Also als Beispiel 4 mal öffnen am Tag und aller 3 Tage nachladen. Entspricht 12 Betätigungen in 3 Tagen.
Edit: wohl gemerkt mit den 12Ah Akkus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Sep 2019 21:16 ]
BID = 1055926
HHE3eich
OK, werde mal buchführen, kann aber dauern ...
melde mich dann wieder ..
BID = 1055929
Hotliner
Wer es selber nicht kann, kauft sich dann ein bereits fertiges Set, kostet aber dzt. immer noch als rd. 550,-- Euros.
Muss man nur danach selber suchen.
Damit geht es dann wesentlich schneller u. früher.
BID = 1055930
HHE3eich
hab keine Eile (und keine EUR 550,00 dafür)
BID = 1055935
Hotliner
Habe ich ganz überlesen dass die 1. Frage danach, bereits fast 2 Jahre alt ist, bzw. wer sich einen 120,-- Teuro Tor-Antrieb leistet, hat dann leider nicht mehr die "Geprägte Freiheit" für eine passende PV-Anlage dazu.
Wir haben es auch nicht immer leicht.
BID = 1055936
Dann kauf dir einen 2 ten Akkusatz und benutze die im Wechsel. Kleiner Tipp noch die Akkus kannst du mit einem Einbauvoltmeter auch überwachen und so rechtzeitig wechseln ohne Tiefentladung. ZB https://www.slspeed.de/de/VDO-Instr.....t.htm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330354   Heute : 12573    Gestern : 12577    Online : 779        17.11.2026    23:49
