Heizungsmischermotor streikt Fachmann gesucht :-))
Serverzeit: 17 11 2026  23:59:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1055675
belle
Tagesgruß,
ich habe für einen Zentralheizungsmischer einen Mischermotor in dem
auch die Steuerungsplatine eingebaut ist. Dieser Mischermotorregler
ist von Tour u. Andersson Typ MTE 8
Der Motorregler streikt und ich habe ihn ausgebaut. Ob die Ursache am Motor
oder an der Platine liegt kann ich nicht feststellen.
Ich stelle mal ein Bild von der PLatine ein --sofern es klappt :-))
Ich suche eine Möglichkeit, dass dieser Regler geprüft wird, fand bisher keine
Firma pp, vioelleicht über dieses Forum ?
Danke für Hinweise pp
mit freundlichen Grüßen
BID = 1055676
123abc
Auf den ersten Blick würde ich sagen das der oberste Kondensator offen ist.
BID = 1055677
belle
....danke für die Nachricht.
Du meinst den Oberen der beiden gelben Teile ?
Mit "Offen" meinst Du er ist defekt "hochgekommen"?
Das Bild mag täuschen, hat die gleiche Erscheinung wie der Untere,
BID = 1055683
Hotliner
Im ausgebauten u. abgeklemmten Zustand bzw. ohne Pläne dazu kann man aber auch ganz schlecht einen Fehler suchen o. eingrenzen, ob der Fehler in der Platinen-Steuerung oder doch im Mischermotor ist.
BID = 1055687
belle
...örtlich bedingt sind nur grobe Prüfungen möglich z.B. liegt Spannung an
oder Ohm- Duchgangsmessungen.
Im ausgebautem Zustand lässt sich der Motor auf Links-u. Rechtslauf oder
ob er überhaupt läuft prüfen, da auch die Platine entfernt werden kann,
BID = 1055688
Hotliner
Wennst wirklich der Meinung bist, dass wer von der Ferne mit der Glaskugel optisch den Fehler findet, okay Dein Wille geschehe, ich glaube es nicht.
Ohmmessung ist out, man misst mit einem 2-poligen Duspol, ob u. wo die Spannung anliegt, bzw. zum Motor durhgeschaltet wird.
Ausserdem könnte ja nur der Themperaturregler defekt sein, oder, oder...?
BID = 1055689
Rafikus
Er meint den oberen, nicht irgendwo in der Mitte. Da die Platine sonst sehr Sauber ist, fällt die Verschmutzung um den Kondensator richtig auf. Mach doch mal ein Foto von der Seite, damit man die Stelle gut sehen kann.
Rafikus
BID = 1055698
Onra
Hotliner hat am 17 Sep 2019 22:08 geschrieben :
Duspol ist wirklich die Idee des Jahres, wenn da ein OPV drauf ist, die Elkos 16V vertragen und die beiden Triacs 2,5A und 100V als Maximum haben.
Kapazitätsverlust der Elkos und Defekte der Halbleiter sind m.E. wahrscheinlicher. Die Widerstände werden nach 40 Jahren auch gern mal hochohmiger.
Welche Spannung benötigt der Motor eigentlich? Bei 230V muss noch ein Relais/Schütz davor sein. Fehler ausserhalb der Platine sind natürlich auch möglich.
Google fördert einige Servicebetriebe in D zu Tage, aber die werden dir lieber eine neue Heizung verkaufen wollen.
Onra
BID = 1055701
Wenn eine Eigenreparatur nicht in Frage kommt, bleibt nur ein neuer Mischerantrieb.
Das Teil schreit vom aussehen her laut 70er Jahre. Rein vom Alter her dürfte da kein Elko mehr in seiner Spezifikation sein.
2 drücken sichtbar ihre Dichtung raus. Alle 5 erneuern und dann mal weitersehen.
BID = 1055705
Hotliner
Dass der Duspol ein Allheilmittel ist, habe ich nicht behauptet, aber zum Messen kommt was an, bzw. geht was weiter, ist der besser als so mancher Lügenstift, von div. Hobby-Elektrikern.
Es sind immer die gleichen Typen, die was ausbauen, weil die selber nichts zum "Messen" haben, u. beim angucken eines Bauteiles aus der Ferne, kann man den Fehler nicht wirklich feststellen o. eingrenzen.
Kann sein, dass es nur an den alten Kondensatoren liegt, nur nicht immer.
Alleine wenn von der Heizungssteuerung kein Signal mehr kommt, macht der Mischermotor keinen Mux mehr, erst unlängst wieder erlebt.
Das Zeichen der Unbegabten ist, sie wollen alles selber machen, aber wenn ein versierter Handwerker sagt, das Teil ist leider defekt, ist alles zu teuer.
Nichts hält ewig, genausowenig wie die Herstellerfirma!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hotliner am 18 Sep 2019  9:43 ]
BID = 1055707
belle
....danke für die Mitteilungen.
@ Hotliner Wie ich schon schrieb, das Teil sitzt an einer recht unzugänglichen
Stelle. Weiterhin zwecks Überprüfung wegschicken muss das Teil ausgebaut werden.
Auch ist ein Ersatz dieses Motors, der die Regelung beinhaltet und wenn dabei
die Ausmaße zu beachten sind, schwer zu bekommen.
Ich erwarte auch nicht, dass jemand den Fehler in seiner Glaskugel erkennt.
Die Firma Tour u. Andersson existiert nicht mehr, so war meine Hoffnung mehr darauf gerichtet Kontakt zu einer Firma pp die sich auch mit einem
solchem Teil auskennt.
Es existiert ja kein ausführlicher Schaltplan.
BID = 1055709
Hotliner
Dann tausch bitte selber, alle Verdachterregenden Bauteile einfach aus, mehr kann man von der Ferne nicht wirklich machen.
Dafür dass der Mischer so schlecht zugänglich verbaut wurde, können wir nichts, aber gewisse Komponenten kann man nur am "lebenden Objekt" wie im RL, wirklich überprüfen um den Fehler eingrenzen zu können, ist es nur die Platine, der Motor o. doch vielleicht was anderes?
BID = 1055716
Ansonsten bleibt nur ein neuer Antrieb. Eine Reparatur auf Komponentenbasis war vom Hersteller, der unter anderen Namen übrigens durchaus noch existiert, nie vorgesehen. Ein Heizungsbauer tauscht dir das ganze Teil, da repariert niemand eine Platine.
BID = 1055717
IceWeasel
Was meinst du eigentlich mit "fand keine Firma", hast du es schon bei Fernsehtechnikern versucht?
Die können zumindest das Wesentliche testen, vielleicht - und nicht unwahrscheinlich - sogar den Motor.
BID = 1055722
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330446   Heute : 12665    Gestern : 12577    Online : 1240        17.11.2026    23:59
