Ersatzteilbeschaffung Dioden!!
Serverzeit: 17 11 2026  23:39:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1055685
Sladdi74
ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Bei meinem Auto den ich im Ausland habe sind einige Dioden durchgebrannt.
mir fehlt nur noch eine Diode die ich aber unter dieser Nummer die drauf steht nicht finden kann.
Hoffe es ist jemand da der mir sagen kann wo ich sowas beschaffen kann.
Es ist die Diode mit der Bezeichnung 27437J (Siehe Bilder)
Danke schon mal im voraus.
BID = 1055691
27437J
Das wird kein J sein, sondern dieses Zeichen erinnert mich eher an das Logo von Diotec https://diotec.com/de/home.html , aber diese Bauform habe ich noch nicht gesehen.
Auch die Typenbezeichnung sagt mir nichts. Gerade bei Halbleitern für den Automotive-Bereich verwenden die OEMs ja gerne spezielle Selektionen, die dann mit einer Hausnummer gestempelt werden.
BID = 1055710
Sladdi74
Hi Danke und für deine Antwort,
keine Ahnung ob das jetzt ein J oder ein Logo sein soll.
Auf jeden Fall bringt mich das jetzt nicht gerade weiter
Das Bauteil ist in einem Getriebesteuergerät eingebaut falls das weiter hilft. VW Golf 5 2.0 FSI Automatik Bj: 2005
BID = 1055711
Rafikus
Wenn Perl noch nicht mal das Gehäuse kennt, dann ist wohl Hoffnung und Malz verloren.
Ich kenne es auch nicht und dachte zuerst, es sei ein Meßwiderstand für hohe Ströme.
BID = 1055712
Sladdi74
Also der Elektriker der mir das im Ausland repariert meinte:
Das sind lauter so Dioden die zur Sicherheit dienen um den Prozessor zu schützen wenn was durchbrennt.
Den er hat alles durchgemessen und überbrückt und es dann am Auto gestestet und funktioniert alles.
Aber er muss jetzt wieder die Dioden hinlöten damit der Prozessort wieder geschützt ist.
Das Problem eben er kann dieses Teil auch nicht finden,
deswegen versuche ich es auf diesem Weg und hoffe das es vielleicht doch noch jemand irgendwie erkennt und weiß wo ich sowas besorgen könnte.
BID = 1055713
Er meint wohl eher "bei einer Überspannung", dann wäre es eine TVS-Diode. Sie würde dann parallel zur Versorgungsspannung geschaltet sein.
Wie hast du festgestellt, dass die Diode durchgebrannt ist?
BID = 1055740
Sladdi74
Habe das Auto starten wollen, und dann lies es sich nicht aus der P Stellung schalten. Dann hat der Autoelektriker das mit dem Diagnose Gerät überprüft und es kam immer die Meldung keine Kommunikation mit dem Getriebesteuergerät.
Also hat er es ausgebaut reingeschaut und alle Dioden vor dem Prozessor hat es geschossen um den Prozessor zu schützen.
Jetzt hat er die meisten schon besorgen können und hat sie wieder eingebaut bis auf diese eine.
BID = 1055756
Wurde die Verbindung der Autobatterie bei laufendem Motor unterbrochen, oder ist der Regler der Lichtmaschine defekt?
Falls nicht, so halte ich diese Diagnose für sehr unwahrscheinlich, um nicht zu sagen: Für ein Märchen.
Wenn alles funktioniert, wo ist dann das Problem?
BID = 1055795
Sladdi74
Die Diagnose ist kein Märchen, es wurde anscheinend entweder die Pole vertrauscht oder durch ein Batteriestarter verursacht.
Er hat es provisorisch überbrückt um zu sehen ob es funktioniert,
aber die Dioden müssten wieder eingebaut werden um den Schutz wieder zu haben wie davor auch.
BID = 1055819
Dann wird derjenige, der den Schaden verursacht hat, dafür aufkommen müssen. Normalerweise wird er dafür seine Haftpflichtversicherung in Anspruch nehmen.
Da der Fahrzeughersteller keine Reparaturen von Bauteilen durch die Endverbraucher vorsieht, müsste eine etwaige Reparatur von einer dafür akkreditierten Fachwerkstatt oder vom Bauteil-Zulieferer direkt vorgenommen werden.
In der Praxis bedeutet das den Einbau eines zugelassenen Neuteils oder eines (originalen) Austauschteils.
Wenn du dich auf die Bastelei einlässt, erlischt wahrscheinlich die ABE des Fahrzeugs https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebserlaubnis, und im Falle eines Unfalls, der damit zusammenhängt, kann und wird dich dein Haftpflichtversicherer in Regress nehmen.
Das kann dich auf Ewigkeit ruinieren.
BID = 1055828
Sladdi74
Der versursacher war ich selbst.
Und wie am Anfang erwähnt ist das Auto im Ausland,
ist auch nicht in Deutschland zugelassen oder sonst was.
Es ist in meinem Heimatland und ich benutze das Auto wenn ich da unten im Urlaub bin.
Und darum gehts ja eigentlich hier gar nicht,
es geht nur um dieses kleine Bauteil ob mir jemand helfen kann dieses zu beschaffen, oder wie es sich nennt und wo ich nachschauen könnte usw...
Und falls mir niemand hier Helfen kann, dann muss ich leider woanders nachfragen und mich erkundigen, so ist es leider
BID = 1055830
In der Tat ist es so.
Ich wünsche dir dabei viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330248   Heute : 12467    Gestern : 12577    Online : 815        17.11.2026    23:39
