Sonstige 4 AEG Gefrierschrank Arctis Öko 80220GS --- Alarm lässt sich nicht lösche Suche nach Gefrierschrank Arctis |
Fehler gefunden
BID = 1055885
marfo1408 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Alarm lässt sich nicht lösche
Hersteller : AEG Gefrierschrank
Gerätetyp : Arctis Öko 80220GS
S - Nummer : 91400585
Typenschild Zeile 1 : typ B228746
Typenschild Zeile 2 : PNC:922874758-02
bin neu hier und hoffe ich habe den Kopf oben richtig ausgefüllt.Ich habe folgendes Problem: Bei meinem Gefrierschrank ist die Temperatur abgefallen und die Alarmleuchte angegangen. Diese lässt sich aber nicht quittieren. Es blinkt die Temperaturanzeige,die Schnellfrosttaste und die Alarmleuchte.Nach erneutem einschalten dasselbe. Ich habe den Fühler gemessen ca 4,5kOhm bei 5-6 Grad, 15kOhm bei -20Grad.Wenn ich an der Anlassvorrichtung den Steuerdraht der von der Elektronik runterkommt mit L1 brücke, springt der Kompressor einwandfrei an und wird auch nach kurzer Zeit leiser. Der Schrank wird runtergekühlt auf -20Grad, der Kompressor läuft durch, der Alarm bleibt aber bestehen.Wenn ich anschliessend die Brücke rausnehme, läuft er auch weiter aber die Temperatur steigt nach einigen Stunden wieder an.Ich vermute die Platine ist defekt oder?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
BID = 1056128
Hallo zusammen, hat keiner mal einen Rat? Oder fehlen noch Infos?
LG marfo
BID = 1056132
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
mach mal ein Foto von der Steuerplatine, evtl. ist der Kondensator des Kondensatornetzteils defekt
bluebyte
BID = 1056148
Hallo. Habe mal Bilder gemacht. Der grüne Kondensator ist in der Tat ein bisschen nach oben gebeult, könnte das der Übeltäter sein.
LG marfo
Hochgeladene Datei (2249994) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1056153
2.ter Versuch der ganzen platine
BID = 1056156
Ok, ist ein Schaltnetzteil mit dem viper12a
welcher grüne Kondensator ?
bluebyte
BID = 1056157
Hi, der grössere im Vordergrund,220myf,35V
BID = 1056159
stimmt, der sieht tatsächlich etwas aufgebeult aus.
Kannst ihn ja mal durchmessen, wenn Du entsprechende Meßgeräte zur Verfügung hast, wenn nicht, einfach auswechseln.
bluebyte
BID = 1056160
Kleinspannung Urgestein
Warum erst lange messen und überlegen?
Einfach alle neu,und gut ist.
Meist sind es eher die "kleinen",die schlapp machen.
Wenn es mit Kondensatortausch nicht wieder geht,braucht man dann eh fundiertes Wissen und Messgeräte.
Oder eben 》
BID = 1056164
Hi, habe mal nen neuen bestellt und tausch ihn aus.Mak´l sehen obs was nützt.Danke esrtmal.LG marfo
BID = 1056239
Hallo,hab den Elko ausgetauscht und der Fehler ist erstmal weg. Mal schauen obs so bleibt, Vielen Dank erstmal für den Tipp.
