RFT Komp SC 1920
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kassettenteil ausbauen
Serverzeit: 22 11 2026  18:48:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp RFT SC 1920 --- Kassettenteil ausbauen
BID = 1055754
Funkhans
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Kassettenteil ausbauen
Hersteller : RFT
Gerätetyp : SC 1920
Hallo Forengemeinde !
Ich habe ein in die Jahre gekommende HIFI Anlage bekommen.
Es ist das Kassettenteil welches nicht mehr funktioniert.
Die eingelegte Kassette lauft nicht an,auch läßt sie sich nicht mehr
heraus nemen.Kann mir jemant mit einem guten Tip helfen?
MfG Funkhans !
BID = 1055757
Rafikus
Geht die Casettenfach-Klappe noch auf?
BID = 1055768
Funkhans
Hallo Rafikus!
Danke , das Sie geantwortet haben. Die Kassettenklappe geht nicht mehr auf.
Ich benötige eine Ausbauanleitung .Soweit ich das sehen konnte sind die
Riemen noch ganz .Mit freundlichen Grüßen Funkhans !
BID = 1055769
Rafikus
Versuch doch mal, ob die Blende der Casettenklappe abnehmbar ist. Eventuell geht es über diese zwei runden Knubbel vorne.
Danach kannst du weiter sehen. Ich nehme an, dass es ein Fall von Bandsalat ist.
BID = 1055770
Wenn da noch die Originalriemen drin sind, dürften die nicht mehr ganz sein, ebenso haben sich alle Schmiermittel in Klebstoff verwandelt.
Vermutlich ist der Kopfschlitten oben und blockiert das ganze.
Warum lädst du dir nicht das Servicemanual runter? http://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~madaus/kdownanl.html
Das verbaute Laufwerk ist ein MU300, dazu gibt es ettliche Seiten im Netz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Sep 2019 13:50 ]
BID = 1055771
Funkhans
Hallo Rafikus !
Die Blende habe ich abgeschraubt, aber leider komm ich da nicht weiter.
Bandsalat ist da nicht, da ich die Kassette erst eingesteckt hatte. Der Motor leuft, aber die Schwungmasse bewegt sich nicht! Der Antriebsriemen
ist aber noch ganz.
BID = 1055777
Funkhans
Hallo Mr.ED!
Vielen Dank für die Nachrichten. Habe mir das Portal angeschaut, mal sehen ob ich da was über den Ausbau des Kassettenteils finde. Danke nochmals für den Hinweis.Ich melde mich wieder um zu berichten.
BID = 1055782
Rafikus
Funkhans hat am 20 Sep 2019 13:54 geschrieben :
... da ich die Kassette erst eingesteckt hatte.
Und wieder mal, die wichtigen Informationen kommen zum Schluß.
BID = 1055783
Motorunterstütztes Laufwerk, Mechanik total verharzt, Riemen schlapp.
Deswegen blockiert nun das Schwungrad und der Motor rutscht durch.
Versuch mal das Schwungrad per Hand zu drehen und die Mechanik so zur Mitarbeit zu bewegen.
Etwas Wärme (Fön) macht die Schmiermittel weicher.
Um neue Riemen, eine Reinigung und neu schmieren kommst du nicht herum.
Vorsicht, da sind einige Teile aus Kunststoff, da darf nicht jedes Fett dran.
BID = 1055786
Funkhans
Hallo Mr. ED !
Danke für Ihre Antwort , werde das gleich mal untersuchen.
Ich melde mich wieder. MfG Funkhans 1
BID = 1056005
Funkhans
Mr. Ed hatte mir die entscheidenten Ratschläge gegeben !
Habe alles in dem Link gefunden. Der Ausbau ging ganz leicht, die Kassette ist raus! Habe das Kassettenteil gereinigt und die Peesen gewechsel. Nun spielt das Gerät wieder.Nebenbei habe ich das Lautstärkepoti aueinander gebaut und gereinigt. Mit besten Dank an
Mr.Ed und Rafikus Freundliche Grüße Funkhans !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459526   Heute : 14897    Gestern : 20435    Online : 323        22.11.2026    18:48
