Bosch WäTro WTE861E2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platinenfehler wird angezeigt
Serverzeit: 20 11 2026  13:25:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTE861E2 --- Platinenfehler wird angezeigt
Suche nach Bosch
BID = 1055510
mtbz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Platinenfehler wird angezeigt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTE861E2
FD - Nummer : 8907200014
ein paar mal schon hatte mein Wäschetrockner das gleiche Fehlerbild: Nach dem Einschalten blinken die LED "Trocknen", "Bügeltrocken" und "Auflockern/ Fertig" begleitet von Piepston. Nach Anleitung handelt es sich um einen Platinenfehler.
Nach 1-2 Tagen verschwand der Fehler dann meistens wieder von alleine und der Trockner lief Wochen und Monate fehlerfrei. Nun habe ich das gleiche Fehlerbild, aber der Fehler verschwindet nicht von alleine.
Da sich am Boden Wasser gesammelt hat, vermutete ich eine verdreckte Pumpe. Also Deckel und Seitenwand abmontiert, Wasser in der Bodenwanne vorgefunden, Wasser entfernt, Pumpe und Schwimmer gereinigt und ales wieder zusammengeschraubt. Fehlerbild bleibt bestehen.
Danach habe ich das Rückteil und die Heizung abgenommen. Temperaturfühler und Temperaturbegrenzer (Klixon) gereinigt und mit dem Multimeter durchgemessen. Temperaturfühler hat ca. 25kOhm, der Temperaturbegrenzer zeigt 0 Ohm.
Da auch nach dem Säubern der Sensoren das Fehlerbild weiterhin auftritt, wäre meine Frage ob der Temperaturbegrenzer defekt ist (oder ist 0 Ohm normal) oder ob der Fehler ggf. ganz woanders liegt.
Vielen Dank vorab für Tipps und Anregungen!
André
© x sparkkelsputz        Besucher : 194409880   Heute : 14676    Gestern : 49706    Online : 469        20.11.2026    13:25
