Samsung Kombi RS60FJSM1/XEG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht richtig Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 1055328
forrovision Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Siegen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlt nicht richtig
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS60FJSM1/XEG
S - Nummer : 210842BL300317 M
leider kühlt mein Samung Side by Side, immer noch nicht richtig, habe schon ein neues Ersatzteil, Drain hole of Assy Cover Evap, getauscht.
Der Kühlschrank ist zwar noch nicht wieder vereist, ich habe aber enorme Temperaturunterschiede von oben, 14°, nach unten, Gemüsefach, 4°,
eingestellte Temperatur am Kühlschrank 7°. Gemessen mit Laserthermometer.
Vielen Dank für Tips und Kommentare
BID = 1055334
prinz. Moderator
Was soll das sein was da gewechselt wurde
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1055397
danke für die Antwort, das ist das hintere Abdeckung wo der Lüfter verbaut
ist, der Kühlschrank funktioniert jetzt wieder, nachdem ich den Kühlschrank mehrfach vom Strom getrennt habe.
Mal sehen wie lange, woran könnte es denn liegen wenn die eingestellte Temperatur nicht die ist, die tatsächlich im Kühlschrank ist.
Danke für weitere Vorschläge, hätte gerne das er noch ein paar Jahre läuft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334880 Heute : 4445 Gestern : 12669 Online : 587 18.11.2026 8:31 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.06828784943
