Neff Truhe Gefriergerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlt nicht richtig
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Neff Gefriergerät --- Kühlt nicht richtig
Suche nach Neff
BID = 1055151
h000fi
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kühlt nicht richtig
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Gefriergerät
S - Nummer : G5624X6/06
FD - Nummer : FD9103
Typenschild Zeile 1 : G5624X6/06 FD9103 000129
Typenschild Zeile 2 : GE 245 251030410308001291 9000432411
Moin zusammen,
ich muss mich mal wieder an das Schwarmwissen hier wenden!
Ich habe ein Problem mit dem oben genannten Gefrierschrank.
Das Gerät kühlt nicht mehr richtig. Statt der Minus 15 Grad sind es minimal 0 Grad.
Der Kompressor läuft gefühlt die ganze Zeit und wird recht warm. Küglrippen im Innern werden auch gut kalt. Ganz oben in der Nähe vom Thermostat bildet sich ein wenig Eis. Dennoch kommt der ganze Schrank nicht auf weniger als die 0 Grad. Es gluckert und fiept ein wenig.
Die Kühlrippen hinten werden ab und zu warm. Aber nicht immer. Dennoch läuft der Kompressor ständig.
Was meint ihr? Kompressor defekt? Oder Kühlmittelverlust?
Oder vielleicht doch nur das Thermostat oder etwas anderes elektrisches?
Vielen Dank schon einmal für Antworten!
Viele Grüße
Markus
BID = 1055201
derhammer
Ständiger Verdichterlauf und gluckern hört sich nach Kältemittelmangel an.
BID = 1055295
h000fi
Danke Dir für die Einschätzung.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335759   Heute : 5327    Gestern : 12669    Online : 555        18.11.2026    9:49
