Privileg Backen Oamcptp-e Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen Lampe flackert Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Privileg Oamcptp-e --- Backofen Lampe flackert Suche nach Backen Privileg |
BID = 1055246
habaer Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen Lampe flackert
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Oamcptp-e
bei meinem Privileg Backofen Oamcptp-e habe ich folgendes Problem:
Es gibt eine Lampe bezeichnet mit Backofen die leuchtet während der Backofen aufheizt und ausgeht wenn Temperatur erreicht ist. Ich habe den BO wenig in Gebrauch und nach der letzten Nutzung habe ich festgestellt dass die Lampe im ausgeschalteten Zustand flackert, also schwächer als beim eigentlichen Aufheizen. Und zwar immer wenn der Temperaturregler unter 50° gedreht wird. Dann hört man ein klicken. Schalte ich den BO ein und stelle eine Temperatur ein geht die Lampe wieder ganz normal ein und der BO heizt auch. Per Google Suche habe ich dazu nichts genaues gefunden. Auch einen Schaltplan konnte ich nicht finden.
Hat von euch jemand einen Tipp?
Wäre es bedenkenlos möglich den Temp-Regler einfach immer ein bischen auf zu lassen oder zieht er dann dauernd Strom?
BID = 1055265
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Leider kann ich mit der Gerätebezeichnung nichts anfangen (Typenschild am vorderen Frontrahmen beachten), gehe jedoch davon aus, daß es sich bei bei der Kontrollleuchte um eine Glimmlampe handelt. Wenn die etwas flackert, wird das Deine Stromrechnung wohl mit wenigen Cent pro Jahr belasten.
Abhilfe könnte ein Umklemmen der Außenleiter am Herdanschluß schaffen.
VG
BID = 1055273
Dann könnte der Typ die 30905 sein.
Es war Jahrelang nicht so, erst jetz kam das.
Aber es scheint etwas sporadisches zu sein. Gestern Abend war es dann weg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194098160 Heute : 7309 Gestern : 70074 Online : 371 3.11.2026 2:40 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.99351000786
