JVC Komp UX-T77R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tuner ausbauen
Serverzeit: 22 11 2026  17:38:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp JVC UX-T77R --- Tuner ausbauen
BID = 1055238
Gery88
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Tuner ausbauen
Hersteller : JVC
Gerätetyp : UX-T77R
Chassis : Standard
ich kann eine alte JVC UX-T77R geschenkt bekommen, da ich kein Radio höre und auch keine GIS bezahle, dieses Gerät aber einen Tuner besitzt möchte ich versuchen den Tuner im Eigenversuch auszubauen.
Ich habe bereits etwas recherchiert und bin unter anderem auf das zugehörige Service Manual gestoßen:
https://www.manualslib.com/manual/1.....anual
Das Tuner Board auszubauen sieht soweit eigentlich relativ einfach aus, ob das Gerät nach dem Ausbau noch soweit funktioniert ist eine andere Geschichte, aber letztlich habe ich hier nichts zu verlieren.
Da ich von Elektronik nicht wirklich Ahnung habe, möchte ich vor der ganzen Aktion euren Rat einholen.
Insbesondere möchte ich mich nicht selbst in Gefahr bringen. Auf dem Gerät ist klar die Warnung angebracht "risk of electric shock do not open".
Kann ich das Gerät gefahrlos öffnen oder worauf muss ich hier noch gesondert achten? (Netzstecker ziehen ist soweit klar... )
Birgt das Entfernen des Tuner Boards irgendwelche Gefahren beim weiteren Betrieb dir mir nicht ersichtlich sind?
Danke bereits für euren Rat!
Liebe Grüße
BID = 1055242
Der simple Ausbau des kompletten Tunerboards hinterlässt 2 Löcher im Gehäuse, direkt neben dem Netzteilboard. Da besteht dann die Möglichkeit an Netzspannung zu fassen -> Lebensgefahr.
Die Öffnungen müßen also dauerhaft verschlossen werden.
Desweiteren besteht die Möglichkeit das der Steuerprozessor das fehlen des Boards bemerkt und die Anlage nicht mehr funktioniert.
Im simpelsten Fall ziehst du die Leitung am CN1 des Tunerboards ab und lässt den Tuner selbst im Gerät.
Er ist dann noch vorhanden, funktioniert aber nicht mehr.
Wenn das nicht funktioniert weil das Gerät den Fehler erkennt, dann könntest du die Leiterbahnen zu den Pins 21 und 24 vom TA2057N auf dem Tunerboard durchtrennen. Dann funktioniert der Tuner nicht mehr, ist aber noch in der Schaltung vorhanden.
Allerdings lassen sich diese Änderungen alle bei Bedarf wieder rückgängig machen. Wenn sich die GIS-Kontrolleure darauf nicht einlassen, muß man zu drastischeren Methoden greifen und Bauteile wie z.B. den FM-Tuner entfernen.
Hier in Deutschland wollte die Gebühreneinzugszentrale damals die Bestätigung einer Fachwerkstatt über die Unbrauchbarmachung des Empfangsteils. Hab mal in über 50 Geräten aus städtischen Schulen die Tuner deaktiviert. Da gab es dann für jede Schule eine Minianlage und eine TV/VHS Kombi mit Tuner, alle anderen Geräte durften keine Empfangsteile mehr haben. Damals hätten Schulen (!) für jeden Fernseher zahlen müßen.
Bei einigen Geräten mußten wir dazu die Antennenbuchse entfernen und ein Blech auflöten da sich das Gerät bei entferntem Tuner nicht einschalten ließ.
Heute hier alles unnütz um die Zahlung kommt man nicht mehr rum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Sep 2019 23:29 ]
BID = 1055243
Rafikus
Das dachte ich auch, aber wie ist dann folgendes in diesem Zusammenhang zu verstehen?
...da ich kein Radio höre und auch keine GIS bezahle, ...
Rafikus
BID = 1055245
In Österreich sieht die Rechtslage wohl anders aus, da zählen Computer wohl nicht als Möglichkeit Rundfunk zu empfangen, obwohl man die ORF-Webseite aufrufen kann.
BID = 1055252
Trumbaschl
Mr.Ed hat am  3 Sep 2019 06:54 geschrieben :
Korrekt!
Diskussionswürdig wird es bei älteren Fernsehern, die ausschließlich über einen analogen Tuner verfügen. Meiner Meinung nach müsste es klar sein, dass ohne Zusatzgeräte (DVB-T2-Tunerbox, Sat-Receiver, Kabel-Anschluss samt Box) kein Fernsehempfang möglich ist und daher auch keine GIS zu bezahlen ist, sofern diese Zusatzgeräte im ganzen Haushalt nicht vorhanden sind. Die GIS argumentiert aber anscheinend, dass schon die Möglichkeit, so ein Gerät anzuschaffen, als empfangsbereites Bereithalten eines Geräts zählt und man daher bezahlen muss. Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das vor Gericht halten würde, denn damit müsste man auch für jeden Monitor mit HDMI-Eingang zahlen, aber da müsste man halt im Ernstfall vor Gericht gehen.
BID = 1055264
Gery88
Danke für eure Antworten. Ja, die Rechtslage hierzu ist in Österreich eine andere, ein Laptop/Computer führt zu keiner Beitragspflicht außer ein Tuner wäre verbaut, Internetradio führt zu keiner Beitragspflicht.
Ich glaube ich würde mir nur das Ausbauen der Tuner Karte zumuten, der Rest übersteigt meine nicht vorhandenen elektronischen Fähigkeiten
Was wäre denn eurer Ansicht nach die beste Lösung die beiden entstehenden Löcher sicher zu stopfen? Nicht leitendes Material wäre jetzt mal soweit klar, irgendwelche Empfehlungen eurerseits? Vorausgesetzt die Anlage würde nach dem Ausbau aufgrund des erwähnten Checks durch das Steuerboard überhaupt noch funktionieren..
Danke und liebe Grüße
Gery
BID = 1055267
Ähh, das muß man nun nicht verstehen, oder?
Warum ist es für dich schwerer, die Leitung abzuziehen und die Platine drinzulassen als die Leitung abzuziehen und die Platine auszubauen?
In beiden Fällen mußt du die Leitung abziehen.
Der zweite Fall erfordert die Fähigkeit zu lesen, zu zählen und mit einem kleinen Schraubendreher, Messer, oder Nagel zwei kleine Kratzer zu erzeugen, also ungefähr das Wissen eines Kindes in der 2. Klasse, ist also auch nicht schwer.
Wenn du die Platine unbedingt entfernen, und daher die Löcher verschließen willst, könntest du eine entsprechend geformte Kunststoffplatte davorkleben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Sep 2019 23:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458699   Heute : 14070    Gestern : 20435    Online : 656        22.11.2026    17:38
