HP 0 Server DL36 G6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Feder für Rails ausgebrochen
Serverzeit: 18 11 2026  06:44:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 HP Server DL360 G6 --- Feder für Rails ausgebrochen
Suche nach Server
BID = 1055231
chaos_prevails
Geräteart : Sonstige
Defekt : Feder für Rails ausgebrochen
Hersteller : HP Server
Gerätetyp : DL360 G6
2 von 6 Federn/Pins sind bei einem rackserver (15kg) ausgebrochen.
Auf jeder Seite des Servers sind 3 Federn/Pins, und es ist jeweils die mittlere Feder ausgebrochen.
Mögliche Reparaturen:
1) Rails kaufen auf die der Server aufliegt: dies würde mich eine weitere Höheneinheit bei unserem Server-Hoster kosten
2) Federn anschweissen/löten: soweit ich weiß müsste ich die anti-oxidierede Schutzschicht entfernen, und mit speziellem Flußmittel, und Lötzinn arbeiten, und 100% sichergehen dass ich danach alles Flußmittel restlos entferne, da sonst die Stelle (weiter-)rosten kann. Dies würde ich gerne vermeiden, da die Server-umgebung mit Klimaanlage gekühlt ist (Feuchtigkeit!). Auch habe ich weder das Flußmittel, noch das spezielle Lötzinn, noch einen Bunsenbrenner (auch müßte ich alles aus dem Gehäuse ausbauen)
3) Kleben:
Dies müßte meiner Meinung nach gehen, denn die Kräfte an den Federn sind nicht seitlich (herausdrücken, oder hineinschieben der Federn), sondern vertikal.
a) Herausschieben: dürfte nicht gehen, denn die Rails sind rigide, und auch noch jeweils vorne und hinten an intakten Federn/Pins verklemmt
b) hineindrücken: verklemmung an der Rails verhindert dies.
c) Vertikale Kraft: wenn die Feder gut in ihrem Loch wieder sitzt, dann müsste dies doch funktionieren?
Welchen Kleber könnte ich am besten verwenden?
herzlicher gruß
BID = 1055233
Hotliner
Bei dem Gewicht, würde ich mich auf keine Experimente einlassen, einen neuen passenden Fachboden dazwischen u. alles ist wieder paletti.
BID = 1055304
chaos_prevails
danke, aber dann benötige ich 2 Höheneinheiten, und damit doppelter Preis bei meinem Provider.
Ich werde neben dem Kleben auch in der Nähe der ausgebrochenen Federn die innere Rail mit dem Server-Gehäuse verschrauben, da genug Platz für den Schraubenkopf sein sollte (denn da ist auch der Click-Mechanismus um die Rail schraubenfrei vom Gehäuse zu lösen.
herzlichen dank für Ihre Antwort!
BID = 1055306
Hotliner
Da geht doch normal nicht viel verloren, in der gleichen Höhe wird der Fachboden montiert u. darauf liegt dann der Server.
Habe erst unlängst so einen Fachboden zusätzlich benötigt, der hält max. 20 kg aus u. hat 17,-- Euro gekostet.
Und was hat das ganze mit Deinem Provider zu tun, wenn die HW-Befestigung defekt ist u. durch sowas banales dann ersetzt wird?
BID = 1055309
Je nach Provider und Tarif mietest du virtuelle Server, komplette Server oder halt den Platz im Rack für deine eigene Hardware. Wenn du statt 1HE dann 2 brauchst, zahlst du halt mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333746   Heute : 3308    Gestern : 12669    Online : 1446        18.11.2026    6:44
