Ricoh KOP Aficio 3235C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen im Ausdruck
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Ricoh Aficio 3235C --- Streifen im Ausdruck
BID = 1053983
microsuck
Geräteart : Kopierer
Defekt : Streifen im Ausdruck
Hersteller : Ricoh
Gerätetyp : Aficio 3235C
ich habe einen alten Ricoh Aficio 3235C der eigentlich ganz gut funktioniert. Leider macht er bei den Ausdrucken im unteren Bereich Streifen auf dem Ausdruck (siehe Anhang). Habe versucht in dem Beispiel aufzuzeigen das es nicht an der Farbe hängt. Es handelt sich um einen schwarzen streifen der aussieht als ob dies eine Rolle verursacht. Dieser Streifen kann mal deutlicher sein und mal sieht man ihn gar nicht oder nur leicht.
Die schwarze developer Unit habe ich erst getauscht. brachte leider kein Erfolg.
Um einen Tipp wäre ich euch sehr dankbar.
Danke schon mal im Voraus.
Daniel
BID = 1055635
Monte
Wo ist der Anhang ?
Gruss Monte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333423   Heute : 2985    Gestern : 12669    Online : 1007        18.11.2026    6:10
