Samsung KüSchr RSE8KGPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: C-Fan Error - Abtauheizung
Serverzeit: 18 11 2026  14:31:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung RSE8KGPS --- C-Fan Error - Abtauheizung
Suche nach Samsung
BID = 1055134
stefan80h
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : C-Fan Error - Abtauheizung
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RSE8KGPS
Hallo Zusammen.
Kurz zu mir:
Ich bin gelernter Industriemechaniker. Ich kann so ziemlich alles schrauben und herstellen, nur Elektronik ist nicht meine Welt. Daher brauche ich eure Hilfe!
Unser Hochzeitsgeschenk von 2008 zickt wieder. Und zwar ist die Kühlseite wieder Tod. Ich habe erst vor ca. 3 Monaten die Abtauheizung erneuert. Seit dem lief die Kühlseite einwandfrei. Seit gestern blinkt die Tempanzeige der Kühlseite (5°C) und kühlt nicht mehr. Stecker raus rein, 15°C innen!
Heut wieder die Innverkleidung entfernt, und leider wieder alles vereist. Mit Fön alles abgemacht und momentan kühlt er wieder brav auf 5°C!
Habt ihr eine Idee was noch hinüber sein kann??? Was muss ich messen bzw. was muss mein Multimeter anzeigen bei dem Temperatursensor und dem Ding auf Bild 2???
Laut der Fehleranzeige (PowerFreeze und Vacation gedrückt halten) ist es wieder der C-Fan Error wie beim Letzten mal!?!
Mein nächster Schritt wäre jetzt diesen Sensor zu bestellen. Hätte ihn aber gerne längerfristig repariert da meine Frau sont schimpfe schimpfe macht wenn unser Futter warm wird... Ihr kennt das bestimmt...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen meinen geliebten SidebySide Kühlschrank dauerhaft zu reparieren.
Grüße aus dem Allgäu
Stefan
BID = 1055139
prinz.
Das war nicht sehr schlau - stand wohl mal wieder im Internet
Es gibt für die Geräte Reparatursätze aber nur für Techniker da ist alles drinn was man braucht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1055142
stefan80h hat am 28 Aug 2019 16:59 geschrieben :
Einfach neue Frau heiraten,vielleicht gibts wieder nen Kühlschrank dazu.
Nach 11 Jahren haben sie doch beide die Grenznutzungsdauer erreicht...
BID = 1055143
stefan80h
Da hast recht. Frau ersetzen hätte was.
Also was brauch ich alles? Komplette Heizung samt Temperatursensor und dem einen Dingens bummens ersetzen???
Wie komme ich an den Techniker Kid???
BID = 1055145
stefan80h
meinst du in etwas sowas: klick
Ich habe die PDF Samsung RS21 Evaporator Cover Repair Guide aber an dieses Set komme ich irgendwie nicht dran. Auch weiss ich nicht ob die RS21 mit meinem RSE kompatibel sind?!?
BID = 1055149
stefan80h
Heute mit einem Techniker für Samsung telefoniert. Den Fehler den ich habe ist ein "Kommunikations-Fehler". Er kennt diesen so nicht er muss sich mit seinen Kollegen bereden er meldet sich...
Kann es sein das evtl. das Relais der Heizung defekt ist oder einen Schuss hat?!? Das Relais würde ich für ca.6,- her bekommen. Löten kann ich!
Was meint ihr?!? Zum Prüfen müsste ich das Relais aber erst heraus löten.
Auch komisch dass das Vorderste Relais um diese Bohrung etwas rußig ist. Die anderen sind schneeweiß om die Bohrung!?!
Aktuell würde ich das Relais austauschen bzw. nach dem heraus löten prüfen ob es wirklich defekt war, neue Heizung und neuen Temperatur-Sensor. Das Dings Bums an der Abtauheizung ist ja eine Sicherung, die war nach Prüfen auf Kurzschluss OK!!!
Sicherung am Mainboard sind auch alle OK!!!
BID = 1055153
prinz.
Nö bei Samsung ist mehr drinn
1.Freischalten
BID = 1055161
stefan80h
@Prinz: Antworte doch bitte lieber gar nix als das bisherige. Wenn hier nämlich nix geht, kann ich aufhören hier weiter zu posten!
Spart deine und meine Lebenszeit!
Herzlichen Dank
BID = 1055171
stefan80h
Für die Nachwelt:
ca.24 Std. nach dem abtauen mit dem Fön war der Kühlschrank wieder tod. Verkleidung abgemacht wieder vereist. Konnte den Temperatursensor ohne Fön entfernen und gegen den neuren"Samsung DA3200006W DA4700095E" (weißer Stecker schwarzer Sensor) tauschen. Kühlschrank kühlte seit dem wieder und eben nochmal Verkleidung abgemacht, alles wieder Eisfrei!
Tja. Ich hätte auch für über 100,-€ mir dieses Set zulegen können, aber warum <100,-€ ausgeben wenn das Problem mit 10,84€ behoben werden kann!?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338861   Heute : 8433    Gestern : 12669    Online : 506        18.11.2026    14:31
