Side Samsung by RS 7528 THCSL kühlt nicht mehr richtig
Serverzeit: 18 11 2026  14:21:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Samsung Side by Side RS 7528 THCSL kühlt nicht mehr richtig
BID = 1052859
scheffe
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kühlt nicht richtig
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side by Side
ich habe folgendes Problem mit meinem Side by Side von Samsung:
Im Gefrierbereich ...
- ... wird unzureichend gekühlt.
- ... Temperatur schwankt zwischen 0°C bis +10°C
- ... Temperaturanzeige zeigt die eingestellte Temperatur an die nicht stimmt
Im Kühlbereich ...
- ... Temperatur schwankt zwischen +4°C bis +10°C
Sobald die Stromversorgung für kurze Zeit getrennt wird, zeigt die Temperaturanzeige den richtigen Wert.
Sprich, Gefrier +10°C und Kühl +4°C an.
Ich habe bereits alle fünf Temperaturfühler überprüft (2mal im Gefrier/2mal im Kühl/1mal Aussentemp), die Belüftungsschlitze auf der Rückseite vor Staub gelöst und die Kühlrippen im inneren sind im Kühl- & Gefrierbereich sind nicht vereist.
Wäre super wenn mir jemand Fachmännisch sagen könnte wo das Problem genau liegen könnte.
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scheffe am  9 Jun 2019 10:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scheffe am  9 Jun 2019 11:23 ]
BID = 1052954
prinz.
Es kann sein das sich das Gerät in den Demo Modus schaltet
Fehlerbild spricht dafür
Bedienplatine muß dann getauscht werden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1053078
scheffe
Danke für die Antwort.
Wie kommst Du das es gerade die PCB sein muss?
Kann man Verlust des Kühlgases/Kühlmittel ausschließen?
Kann man die PCB reparieren?
Danke und Gruß,
BID = 1055133
myk
Hallo, scheffe mich würde dein Ergebniss interessieren was du nun gemacht hast.
Den ich habe genau die selben fehler und der selbe Kühlschrank Samsung RS7528...
Hat schon das 2 mal innerhalb 5 Jahren den geist aufgegeben, beim ersten mal wurde diese PCB getauscht auf Garantie aber die Symptome waren anders( Kompressor wollte anspringen konnte aber nicht).
Jetzt läuft er dauerhaft durch, erreicht aber nicht die gewünschte Temperatur.( wie du beschrieben hast).
-Meiner Meinung nach liegt das am Kühlsystem/ Gasaustritt aber wo?
-oder Abtauheizung im Gefrierbereich.
Hast du die Abtauheizung (Widerstand) gemessen?
Ich habe im Kühlbereich = 390 Ohm (einige sagen muss um 450 Ohm haben) und im Gefrierbereich = 260 Ohm ( einige sagen muss um 2,10 kOhm haban) da bin ich weit weg davon.
Mich würden deine Werte interessieren.
(Laut Samsung 10Jahre Garantie auf digital Inverter= bedeutet nur auf den Kompressor und nicht das ganze Kühlsystem). Da hat uns der Verkaüfer damals wohl besch..n.
BID = 1055138
prinz.
Wenn Kompressor dauerhaft läuft - System Undicht = Totalschaden
Warum steht doch groß und breit auf dem Gerät drauf dicker fetter Aufkleber
Außerdem ist es Unhöflich treats zu kapern
1.Freischalten
BID = 1055170
myk
Hallo Prinz, da ich neu hier bin kenn ich mich nicht so gut aus was das mit Threat kapern angeht. Sorry!
Thema Garantie, bin kein Fachmann was digital inverter heist. Naja jetzt schon.DANKE
Was ich aber loswerden möchte ist das du scheffe geraten hast neue Pcb einzubauen ist falsch. Funzt nicht hab schon ausprobiert.
Bei mir ist das so er läuft er jetzt und kühlt(nach 2Tagen abtauen,habe keine vereisung gehabt), geht jetzt auch mal aus wenn Temp erreicht ist. aber springt auch wieder an und läuft (im Demo Modus ) warscheinlich ohne zu kühlen weiter.
BID = 1055174
prinz.
Stand da Irgendwo das es bei dir auch die PCB sein sollte?
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338731   Heute : 8303    Gestern : 12669    Online : 449        18.11.2026    14:21
