Privileg WaMa Sensation 9150
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe macht Geräusche
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9150 --- Pumpe macht Geräusche
Suche nach Privileg Sensation 9150 Privileg Sensation 9150
BID = 1055051
Systems
Defekt : Pumpe macht Geräusche
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9150
S - Nummer : 42100024
Typenschild Zeile 1 : PNC 914512849
Typenschild Zeile 2 : Modell P6349639
Typenschild Zeile 3 : Priv.-Nr.. 20284
Guten Tag,
unsere Waschmaschine macht seit einiger Zeit ungewöhnliche Geräusche, die vom Gefühl her nur beim Abpumpen auftreten.
Funktionieren tut die mind. ~ 14 Jahre alte Maschine ansonsten ohne Probleme. Gewaschen wird idR bei 40°C.
Meine Vermutung ist das die Schläuche & Pumpe sich teilw. zugesetzt haben. Plausibel?
Bevor ich da jetzt gleich wild rumschraube: Gibt es irgendwo Service-Manual oder dergleichen oder kennt zufällig jemand das Problem?
Danke!
gruß
martin
BID = 1055065
driver_2
Flusensieb herausziehen und mit zwei Fingerspitzen am Rotor fest wackeln.
rein raus ist zulässig, hoch und runter oder rechts links bedeutet zuviel spiel und ausgeschlagen, machst halt ne neue rein.
BID = 1055085
Systems
Moin,
hinterm Flusensieb ist leider nicht einmal ansatzweise ein Rotor zu erkennen. Sitz wohl weiter hinten und ist von vorne durch die Öffnung nicht zu erreichen.
BID = 1055086
Schiffhexler
Moin Martin
Nicht hinten, sonder weiter unten.
Da hast du ein älteres Schätzchen. Bei dem Alter, schmeiß die Pumpe, ohne wenn und aber, direkt raus.
Mach da so, wie das ich hier beschreibe, sonst tropft dir Wasser in die Elektronik und der Media - Markt freut sich.
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Wasser aus der WA total entfernen, dann Flusensieb rausdrehen,
Wasser evtl. mit einer Spritze absaugen oder WA etwas nach vorn kanten, vorher Handtuch hinlegen.
Dann die Einspüllade unbedingt rausziehen und auf den Boden legen. Einspülgehäuse mit einem Aufnehmer trockenlegen.
Arbeitplatte demontieren, auf die Elektronik zusätzlich noch ein Handtuch drauflegen. WA auf die rechte Seite legen
(rechts ist da, wo der Daumen links ist). Es gibt Erzfeinde → Strom & Wasser
Von unten die Pumpe demontieren, wo der Ablaufschlauch drauf geht. Nach erfolgter Reparatur und Zusammenbau,
WA wieder aufrichten, den Einspülschub vom Boden aufheben und wieder
in die vorgesehene Aussparung in die Maschine stecken. Abdeckplatte montieren.
So nebenbei; Da sitz noch eine Rezirkulationspumpe, die hat eine andere Leistung.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316028   Heute : 10809    Gestern : 12485    Online : 822        16.11.2026    19:44
