Lauflicht mit Schweif - Microcontroller oder HW?
Serverzeit: 22 11 2026  14:29:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1055005
sim85
Hallo zusammen.
Ich habe ein eher marginales Problem, habe aber weder Suchfunktion noch Thema auf die Schnelle gefunden.
Am Ende soll ein Lauflicht mit 17 LEDs zustande kommen. Das ist erst mal kein Problem und ich habe das bis jetzt mit einem NE555, das auf 17 Hz getaktet ist und einem Schieberegistern HEF4017BP realisiert.
Funktioniert alles super.
Allerdings wandert das Licht dann von LED zu LED und alle anderen 16 sind jeweils ausgeschaltet. Ich möchte jedoch, dass von der ersten bis zur letzten LED alle der Reihe nach eingeschaltet werden und erst mit der letzten bzw, einen Takt weiter dann alle wieder ausgehen und das Ganze von vorne startet.
Ist das mit ICs noch halbwegs realisierbar oder komme ich da um einen Microcontroller nicht mehr drum rum?
Habe einen MEGA328P daheim liegen, mich bisher aber um alle Aktivitäten damit gedrückt, da Programmieren nicht so meins ist :/
Wie könnte ich es mittels ICs realisieren, dass die LEDs der Reihe nach angehen?
Beste Grüße,
Simon
BID = 1055006
Rafikus
Für welche Spannung ist das vorgesehen?
Gibt es ein Aktivierungssignal? Wenn das Signal auf high schaltet, soll der Zyklus immer non neuem gestartet werden? Wenn das Signal auf lo geht, während z.B. nur die Hälfte der LED an ist, sollen einfach alle abgeschaltet werden?
Rafikus
BID = 1055010
Das liegt daran, daß der 4017 kein Schieberegister sondern ein Dekadenzähler ist.
Wenn du einen Microcontroller einsetzen möchtest, könntest du auch WS2812 LEDs nehmen, dann kannst du den Schweif auch andersfarbig, langsam dunkler werdend usw haben. Das sind RGB-LEDs mit einem Datenbus die hintereinandergeschaltet werden und die man einzeln ansteuern kann.
Passend angeordnet geht damit auch großes https://hackaday.io/project/165089-soda-bottle-display
BID = 1055017
Kannst du uns mal das Schaltbild zeigen? Ich bezweifle das du mit dem 4017 16 Led ansteuerst!
BID = 1055020
Ich hab sowas bisher immer mit nem Microprofessor und dem MAX 7219 gelöst.
Von denen kann einer 64 LED treiben,und du brauchst keine Vorwiderstände.
BID = 1056864
alle der Reihe nach eingeschaltet werden... dann alle wieder ausgehen
Mit WS8212 geht das ohne weitere IC, da brauchst du nur nen, wie die kleine Spannung sagt, einen Microprofessor. Da reicht ein Tiny85 aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455535   Heute : 10903    Gestern : 20435    Online : 638        22.11.2026    14:29
