DCF77 Signal auswerten
Serverzeit: 22 11 2026  14:33:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1054674
Hallo liebe Kollegen!
Hatte die Tage mal wieder den Empfänger sammt Programm rausgekramt.
Mußte aber feststellen,das der immer(noch) auf Winterzeit syncronisiert.
Muss ich jetzt noch ein zusätzliches Bit auswerten,oder im Programm anhand des Datums händisch ne Stunde aufaddieren ?
Ich hab mir den DCF Kram nun schon mehrmals durchgelesen,aber so richtig schlau werd ich nicht draus.
Was für eine Zeit liefert der Sender denn nun wirklich?
BID = 1054685
J_B
BID = 1054688
Bit 17 =1 und Bit 18 = 0 >>>> MESZ ! Bit 17= 0 und Bit 18 =1 >>>> MEZ normal sendet der Sender zur Zeit MESZ!
BID = 1054707
Danke
Aber das Problem befand sich (wie so oft) in dem Bereich zwischen Stuhl und Monitor
Programmieren müßte man können...
Was ich da ausgelesen hatte,war noch das,was im RTC Modul drin stand.
Und das Ding ist nach paar Monden rumliegen noch so genau,das mir die paar Sekunden Abweichung gar nicht aufgefallen sind.
Das DCF-Modul bringt schon das richtige,nur die Zeilen die den Wert dann ins RTC schreiben,hatte ich irgendwie "vergessen".
Mann sollte eben bei Copy und Pastete bissl aufpassen.
Also Satz mit X...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455596   Heute : 10964    Gestern : 20435    Online : 355        22.11.2026    14:33
