Seltsame Spulen-Berechner
Serverzeit: 16 11 2026  19:14:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spulen (2947)
BID = 1054593
forgoden
Wieso muss ich in allen Spulen-Berechner zuerst die Länge, Anzahl der Wicklungen und Durchmesser eingeben? Was interessiert mich das? Mich interessiert nur dass es 10mH haben soll und 3A Strom verkraften soll. Nur diese Werte will ich eingeben und er soll mir aus diesen Werten ausrechnen wieviele Wicklungen, Durchmesser und Länge es haben muss.
BID = 1054605
Durchmesser und Länge sind aber meist ziemlich frei wählbar, und nur du weisst, ob du eine kurze oder sogar flache Spule brauchst oder eine lange, deren Feld weiter streut.
Wenn du uuuungefähr Durchmesser = Länge anpeilst, liegst du in der Nähe eines recht breiten Optimums.
Ansonsten verringert die Länge die Induktivität ud der Querschnitt erhöht sie. Lange Spulen sind also meist nachteilig, können aber z.B. aus thermischen Gründen oder wegen der Spannungsfestigkeit erforderlich sein.
Wichtig ist natürlich auch der Drahtdurchmesser, denn er entscheidet über die Belastbarkeit.
Obiges gilt für Luftspulen. Bei Spulen mit Eisen- oder Ferritkern wird ie Sache noch wesentlich komplizierter.
Dauerlast oder ,wie bei einer Lautsprecherweiche, Impulslast?
Die Frequenz ist wegen des Skineffekts auch nicht egal.
Grundsätzlich sind dicke Drähte verlustärmer als Dünne. Manchmal nimmt man aber auch mehrere bis viele dünne.
Es kommt eben darauf an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315705   Heute : 10484    Gestern : 12485    Online : 691        16.11.2026    19:14
