Flip Flop deaktivieren
Serverzeit: 24 11 2026  08:09:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1054173
my_idefix
Erstmal ein HALLO an alle.
Ich benötige diese Schaltung für eine Personenrufanlage.
Wenn in einen Wohnheim eine Person in das Nachtwache Zimmer geht und
HALLO
ruft wird in der Alarmanlage eine Meldelinie geöffnet und die Nachtwache
wenn diese im Haus unterwegs ist per GSM gerufen.
Dies funktioniert auch soweit. Nur muss an dieser Schaltung das
Flip-Flop weg sonst bekomme ich eine undefinierbaren zustand in der
Anlage.
Was tausche ich am schnellsten aus das es ein Mono Flop ist und mit was
für Werte.
Die Schaltung wird mit 12V Gleichspannung betrieben.
Vielen Dank im voraus.
BID = 1054176
Hotliner
Dann benötigst ein Wischer-Relais, welches nur mal kurz einen Kontakt schliesst u. dann AUS!
Deine Info`s sind mit so vielen genauen Detail`s gespickt, dass mir auf die Schnelle keine bessere Antwort eingefallen ist, Entschuldigung!
BID = 1054178
Am Besten die Nachtwache und danach deinen PC ! Mit den dürftigen Informationen kann dir keiner helfen!
BID = 1054182
Her Masters Voice
Crossposter
BID = 1054189
Wenn ihr auf ein Crossposting hinweist, dann setzt doch bitte auch einen Link, wenn der Ersteller schon so dreist war und es nicht getan hat. Dann brauchen die evtl. verbliebenen Helfer nicht noch suchen.
@my_idefix: Durch Crossposting s bekommst du nicht mehr, sondern weniger Hilfe. Egoismus und dreistes ausnutzen der kostenlosen Hilfe aus den Foren wird nicht gerne gesehen. Viele Helfer stellen die Hilfe direkt ein, weil sie sich um ihre Zeit betrogen fühlen.
BID = 1054237
888
Hallo my_idefix,
bei den von Mr.Ed genannten "Viele Helfer" handelt es sich nur um ca. ein halbes Dutzend beleidigte Leberwürste hier im Forum . Die ihre ach so kostbare Zeit dann nicht mit dem verfassen von hilfreichen Texten verwenden, sondern um ihren Ärger zum Ausdruck zu bringen, anstatt in einem solchen Fall einfach die Klappe zu halten und ihre kostbare Zeit anderweitig zu verwenden .
Gruß 888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 30 Jul 2019 23:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 30 Jul 2019 23:38 ]
BID = 1054238
Hotliner
Hallo 888!
Und dann kommt so ein angeblich "Besserwisser" daher wie Du, der sich alteriert Andere zu kritisieren, selber nicht mal angeben kann u. will, welchen Beruf er hat, bzw. was ihn im Elektronikforum fasziniert, ausser gerne nörgeln u. "Wadlbeissen", aber ansonst nichts wirklich auszeichnet.
Noch schlimmer als beleidigte Leberwürste, sind für ein Forum solche Nixnutz, so wie Du!
BID = 1054239
888
Den unsympathischen Ösi - den hatte ich ganz vergessen. Ist aber auch kein Verlust .
BID = 1054240
Es bleibt jedem freigestellt weiter zu helfen.
Hier übrigens der ursprüngliche Thread im anderen Forum, auch da keinerlei Hinweis darauf, das andere auch an der Lösung arbeiten sollen.
https://www.mikrocontroller.net/topic/478334
my_idefix ist sich auch hoffentlich darüber im klaren, das der Errichter der Anlage und der Modifizierer des Akustikschalters, also er, mit einem Bein im Knast steht, falls die Anlage versagen sollte.
Ein Handynetz kann z.B. mal ausfallen, ein Handyakku leer sein. Spezielle Notrufhandys, wie sie zur Personensicherung genutzt werden, überwachen die Verbindung daher ständig.
Mal lesen, auch da wollte man sparen.
https://www.elektropraktiker.de/ep-.....561ef
BID = 1054241
Hotliner
Ich kann wenigstens was in der E-Branche, bzw. versuche zu helfen, bei Dir bin ich mir ganz sicher, dass Du eine Niete bist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489173   Heute : 5730    Gestern : 16862    Online : 354        24.11.2026    8:09
