TomTom 0 GO Pro Modell 4CQ2.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht mehr ein
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 TomTom GO Pro Modell 4CQ02.01 --- schaltet nicht mehr ein
Suche nach TomTom 4CQ02.01 schaltet nicht mehr ein
BID = 1053824
Schrottler2
Geräteart : Sonstige
Defekt : schaltet nicht mehr ein
Hersteller : TomTom
Gerätetyp : GO Pro Modell 4CQ02.01
Schrottler2
ich habe hier ein TomTom Navi Typ Go-Pro.
seit neustem läßt sich das gerät nicht mehr einschalten.
Was mir aufgefallen war in letzter Zeit hatte es (nach dem Gefühl) etwas länger gedauert bis sich das Gerät eingeschaltet hat.
Der Akku könnte defekt sein da sobald ich den Strom im Auto ausschaltete oder TomTom aus Halterung entnahm schaltete es sich aus.
Habe es nun versucht über Netztstromversorgung mit dem Netzgerät aber auch da ist ein einschalten nicht möglich.
Bei externer Stromversorgung sollte der Akku doch nicht mehr wichtig sein, da dann Spannung ja über das Netzteil kommt.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte
MFG Peter
BID = 1053827
Mit defektem Akku wird das Gerät nicht funktionieren.
BID = 1054016
Schrottler2
Hallo MR.ED
Danke für Antwort.
verstehen kann ich es zwar nicht da die ganze Zeit in welcher der Akku auch schon nicht mehr OK war das Navi mit Fremdstrom zuführung lief aber ich nehme die Info natürlich gerne und dankbar an und habe eben einen neuen Akku gekauft. Werde diesen einbauen und mich wieder melden.
Grüße Schrottler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrottler2 am 23 Jul 2019 17:25 ]
BID = 1054017
Es reicht offenbar wenn der Akku nur kurz hält, aber ganz ohne wollen die Geräte nicht.
BID = 1054630
Schrottler2
den Akku habe ich nun ersetzt aber es läßt sich immer noch nicht starten 7 einschalten nach drücken der Taste.
Taste leuchtet.
Alter Akku hatte noch Spannung.
Hat jemand noch eine Ideee was ich machen könnte?
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315434   Heute : 10213    Gestern : 12485    Online : 330        16.11.2026    18:51
