samsung DRU clx-6210fx Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fixiereinheit wechsel Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU samsung clx-6210fx --- Fixiereinheit wechsel Suche nach samsung |
BID = 1053811
kadög Neu hier
Geräteart : Drucker
Defekt : Fixiereinheit wechsel
Hersteller : samsung
Gerätetyp : clx-6210fx
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Ihr lieben Wissenden
Ich habe die Fixiereinheit im meinem Samsung clx-6210fx gewechselt weil bei der alten die Rollen nicht mehr glatt waren und auf dem Papier eine unschöne Muster-Struktur hinterlassen haben. Bei 45000 Seiten ist das nicht ungewöhnlich. Jetzt druckt er wieder halbwegs ordentlich!
Nun möchte ich den Seitenzähler auf 0 zurücksetzen. Das soll bei Samsung-Druckern gehen. Ich habe eine Anleitung für das Modell CLP-770nd leider ist das nicht auf meinen Drucker übertragbar und die Bedienungsanleitung gibt hierzu auch keine Auskunft.
Vielleicht hat ja von euch jemand eine passende Anleitung zum zurücksetzen des Zählerstandes der Fixiereinheit und des Transferbandes denn das muß auch noch erneuert werden.
P.S.
Das wird benötigt weil der Drucker sonst demnächst seinen Dienst einstellen wird mit der Meldung: "Fehler: Fixiereinheit verbraucht" oder so ähnlich.
Vielen Dank im voraus
Klaus
BID = 1053819
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
Du musst in den Tech Mode
Menü -> hoch -> links -> ok -> rechts -> stop -> Menü (Müsste die Tastenkombi sein)
Oder
Menu → # →1 → 9 → 3 → 4 → Menu
Dann im "Data Setup" kannst du den Drucker resetten.
VG
BID = 1053844
kadög Neu hier
Super, vielen Dank für den Tipp, hat auf Anhieb geklappt. Außer für das Transferband, das ist aber richtig so. Denn dieser Zählerstand wird nicht im System gespeichert sondern in der Transfereinheit selbst. Der Zählerstand wird also beim Austausch von der neuen Einheit gezählt und ausgegeben.
Das Problem ist also gelöst und der Beitrag wird hier geschlossen!
Liebe Grüße an Alle hier
Klaus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315026 Heute : 9805 Gestern : 12485 Online : 631 16.11.2026 18:13 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.111064195633
